Stary 24-02-2018, 11:54   #1
enzo89
Zarejestrowany: 20-01-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Domyślnie Blokujący się zamek
W moim fordzie podczas zamykania i otwierania auta blokuje się zamek. O ile jeszcze można w miarę łatwo go zamknąć to otworzyć jest na prawdę trudno. Kluczyk po prostu blokuje się i nie można go przekręcić. Jest to wersja bez pilota. Czy odpowiedzialna jest za to wkładka zamka?
enzo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 23:48   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Blokujący się zamek
Moim zdaniem są dwie opcje:
- wkładka zamka - zamykanie działa z dowolnym kluczykiem (tak ford to zaprojektował) natomiast do otwarcia niezbędny jest klucz "oryginalny"/przypisany do auta - jeśli zatem masz zużyty grot w kluczyku albo wkładka ma swoje najlepsze lata za sobą to może to być powodem słabego działania
- wodziki/cięgna - aby to sprawdzić musisz zdemontowac boczek drzwi i wygłuszenie. wkładka z zamkiem właściwym połączona jest cięgnem z takimi tworzywowymi zamocowaniami. Jeśli tam coś jest popękane albo w inny sposób uszkodzone to całość również nie będzie prawidłowo pracować
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 09:28   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja bym obstawiał wkładkę. Ford ma "super" zamki które zamkniesz czymkolwiek co wejdzie w zamek ale do otwarcia trzeba już klucza z "ząbkami" czyli nie wytartego klucza
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
