Stary 24-02-2018, 15:49   #1
Postów: 18,058
Domyślnie Dołożenie tempomatu i innych ficzerów
No to zaczynamy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj była u mnie pierwsza Fiesta MK8, którą Salon sprzedał na zasadzie "co prawda chce Pan tempomat, ale my na placu mamy tylko takie bez tempomatu..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się tempomat dołożyć i aktywować! Przy okazji wyszło, że rodzajów lewych klawiszy w MK8 jest "bez liku"... Na szczęście ASO założyło właściwe pod tempomat i udało się wszytko uruchomić!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko miało asystenta pasa ruchu (czyli miało kamerę IPMA) - nie miało aktywnych autmatycznych świateł długich (AHB) i monitorowania zmęczenia kierowcy (DAS) - obie funkcje się aktywowały. Zrobione też zostało menu autozamykania po ruszeniu.
W Sync3 włączyłem wizualizację klimatyzacji jednostrefowej i grzania foteli. Działa.
Jak widać przybył kolejny pojazd z wdzięcznym obszarem "poprawek po fabryce"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-02-2018 o 18:01
Stary 25-02-2018, 10:10   #2
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu i innych ficzerów
To wszystko przez central configuration w forscan czy jakims innym programem?
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:23   #3
Postów: 18,058
Napisał wujekcybul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przez central configuration...
Fiesta MK8 oraz nowy EcoSport zostały zrobione zgodnie z nową filozofią forda 'milion parametrów'... Nie ma żadnej 'central configutration'. Tylko As Build dla każdego modułu oddzielnie.
Stary 26-02-2018, 18:46   #4
wujekcybul
Imię: Tom
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
A przyblizysz to troche? Czyli rozumiem, ze trzeba zmieniac bity w poszczegolnych modulach. Znalazlem ciekawy excel dla Forda F150 i tam ladnie wszystko rozpisane. Wzorowales sie na pozostalych modelach i zadzialalo w Fiescie?
Stary 26-02-2018, 18:53   #5
Postów: 18,058
...Wzorowales sie na pozostalych modelach i zadzialalo w Fiescie?
Nie.
Tylko nowy UCDS pozwala to zrobić.
Fiesta MK8 i nowy EcoSport ma tę samą filozofie i tylko tyle. Moduły są zupełnie inne (z innym kodowaniem).
Stary 27-02-2018, 15:03   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A rozpoznawanie znaków TSR? Nie dało się, bo brak kolorowego LCD?
A kojarzysz, czy było w parametrach coś o ACS? Bo według cennika i katalogu nie ma już takowego w Fieście, a jest ACC z pre colission assist za dopłatą. I teraz co jest odpowiedzialne za awaryjne hamowanie przy niskich prędkościach ACC, czy jak to rozwiązali?
Stary 04-03-2018, 20:02   #7
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Na forum fiesty czytałem,że nie działa głosowe sterowanie klimatyzacją w sumie nie sprawdzałem tego u siebie,ale inna użytkowniczka też pisała,że nie działa,więc wątpię,żeby u mnie było inaczej
ciekawe czy dało by się to włączyć ?
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 15:28   #8
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Zwłaszcza, że taka funkcja była w poprzedniej Fieście 10 lat temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To że potem zniknęła wraz z SYNC1 pomijam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2018, 16:00   #9
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Myślę,że jest taka możliwość, ale to może tylko potwierdzić @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 19:41   #10
West_GD
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 59
Podepnę się pod temat, mam nadzieję, że obejdzie się bez linczu - otóż posiadam Fiestę MK7,5St-Line, 1.0EB 140KM z 2017 roku, zauważyłem, że mam na szybie pod lusterkiem przyklejony czujnik deszczu/zmierzchu (tak jak w poprzedniej Fieście) natomiast nie mam takich funkcji aktywnych "z fabryki". Czy jest możliwe to, że takie funkcje można aktywować?
Czy prawdą jest, że niektóre Fiesty miały z fabryki nawet mechanizmy składanych lusterek tyle, że nie były one aktywowane?
Dziękuję za pomoc.
West_GD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
