Stary 25-02-2018, 20:27   #1
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Rozrusznik ?
Witam. Mam problem z odpaleniem autka po nocce tzn im dluzej i im zimniej tym dluzej kreci rano..Swiece zarowe wymienione filtr paliwa rowniez..akumulator w dobrej formie bo kreci jak wsciekly zreszta nie dawno sprawdzony i jest OK..Moja diagnoza to rozrusznik ale nie jestem pewny bo rozrusznik jesli jest na wykonczeniu to rowniez mialby problem z odpaleniem na cieplym silniku..jakies sugestie i porady..mowa o silniku 2.0TDCI..
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 20:30   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Rozrusznik ?
wymontuj 3 sruby.. scigasz korpus i widzisz co jest grane.. taniej sie nie da..
Stary 25-02-2018, 20:36   #3
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Rozrusznik ?
tak wiem ze to proste i az mnie korci bo to fajna robota ale w garazu i najlepiej latem..a teraz za bardzo nie mam gdzie tego zrobic ..a pytanko bylo czy to rozrusznik bo generalnie powienien i na cieplym miec problem z odpaleniem...
Stary 25-02-2018, 20:41   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a co zostalo? wszystkie inne elementy wymieniles.. CWK nie moze byc bo na cieplym odpala..
Stary 25-02-2018, 22:36   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ale jak zapała to może wszystko jest ok, jak jest zimno jak teraz to każdy diesel dłużej kreci
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 06:56   #6
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Re: Odp: Rozrusznik ?
Miałem podobnie, przed wymianą rozrusznika ciężko odpalał na zimnym. Po rozgrzaniu praktycznie odpalał od strzała ale zdarzyło mu się kręcić dłużej, niestety rozrusznik był w tragicznym stanie nie nadawał się do regeneracji. Po wymianie wszystko działa jak należy, odpala od strzała.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
