Stary 27-02-2018, 14:48   #1
Marcinek331
Zarejestrowany: 27-02-2018
Domyślnie Poduszki powietrzne po wypadku jak to naprawić ?
Witam wszystkich użytkowników.
Czeka mnie wymiana poduszek powietrznych.
Mam już wszystkie poduszki deske, moduł poduszek.
Czy jeżeli popodpinam wszystko poduszki mogą wystrzelić jeżeli czujnik uderzeniowy został stary ?
Z góry dzięki za odpowiedź 😁
Marcinek331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 16:25   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Poduszki powietrzne po wypadku
Nie. On sie nie uszkadza tylko daje impuls. Chyba ze uszlodzony mechanicznie
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 17:59   #3
Wszystkozajete
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: Poduszki powietrzne po wypadku jak to naprawić ?
Powinno sie wszystko zmienic nawet napinacze pasow
Wszystkozajete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 19:10   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Co do napinaczow to racja tez do wymiany. Z reszta powinny pokazać błąd. Choć nie wiem jak w fordzie...
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 27-02-2018 o 19:13
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 19:41   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopóki ze sterowika nie wywalisz CRASH DATA to będzie błąd
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 28-02-2018 o 09:09
Stary 27-02-2018, 21:47   #6
peteypee
Postów: 1,296
To tez miałem na myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2018, 21:08   #7
lukasz2601
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 140 KM
Czy orientujecie sie gdzie skasuje crash data w galaxy mk3 na pomorzu? (Okolice Słupska)
lukasz2601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 20:11   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot i to nasze bezwypadki !!!!!!!!!!!!!!!!1
Nic nie wnosisz do tematu, a dodatkowo jakieś dziwne podejrzenia.
Kolega naprawia sobie auto i życzmy mu powodzenia, ewentualnie pomóżmy odpowiedzieć na pytania .
Nie ma podstaw żeby sądzić , że kogoś oszuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za takie posty powinien być OST. Mam rację, Panie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Napisał Marcinek331 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...moduł poduszek.
Tego modułu nie trzeba wymieniać.
Jedynie kasacja CRASH DATA, tak jak kolega powyżej wspominał.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 25-04-2018 o 20:14
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 20:51   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak słusznie zauważyłeś, post nie wnosi nic nowego. Zgodnie z regulaminem:
§6 ust. c) Posty nie związane tematycznie z działem, w którym zostały umieszczone (tzw. Off-Topic, inaczej OT) mogą być przenoszone, blokowane lub usuwane bez powiadamiania autora.
Kolejne tego typu wpisy będą usuwane, a autorzy dostaną ostrzeżenia.
Adept
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 22:01   #10
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A nie masz interfejsu? W Mondeo Mk4 skasujesz sobie sam za pomocą darmowego Forscana. Niepotrzebnie w ogóle sterownik kupowałeś. Crash Data można skasować 5 razy.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-04-2018 o 23:53 Powód: dopisanie modelu auta
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
