Stary 27-02-2018, 23:31   #1
Kaskej
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2018
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Szarpanie, oraz check sonda lambda.
Witam, mam problem z moim Fordem, od dłuższego czasu mam szarpanie na obrotach 1.300-2000 obojętnie czy jadę na gazie czy na benzynie, gdy przekroczą granice 2tys one jest okej. Do tego świeci mi się check, na komputerze pokazuje że to sonda lambda, mechanik sprawdzał sondy i mówi że wszystkie działaj poprawnie usunął checka i znów go wywaliło, później znowu usunąłem go i po czasie znów go wywala. Dodam że przy wciśnięciu gazu do dechy i osiagniecia obrotach 4tys 4.5tys gaz się wyłącza i przełącza sam na benzynę. Check pierwszy raz się pojawił 3 dni po przeglądzie i wymianie filtrow gazu. Czym może być spowodowane szarpanie i check sond gdy one pracuja poprawnie ? A właśnie dodam jeszcze, że gdy stoję i mam go na luzie, wciskam padał do np 5 tysięcy obrotów czy więcej to obroty spadają do 500 i podnoszą się do 900 i stabilizuje się na 750 800 tak się dzieje na gazie, na benzynie jak zrobię to samo to obroty zatrzymują się na 800 tak jak powinny być.
Ostatnio edytowane przez Kaskej ; 27-02-2018 o 23:42
Kaskej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 08:34   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Szarpanie, oraz check sonda lambda.
Napisał Kaskej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
być może to jest przyczyna , coś jest rozregulowane w instalacji - do sprawdzenia i regulacji
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 10:12   #3
Kaskej
Imię: Sebastian
Model: MONDEO
Silnik: 2.5 V6
Tylko, że te szarpanie było już dużo wcześniej i też jest na benzynie, a przegląd wyszedł bardzo dobrze.
Stary 28-02-2018, 14:12   #4
grubasq
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: MKIII
Postów: 76
Standartowo cewka kable świece sprawdź ewe wymień lub podmień. Jak to rezultatu nie da szukanie dalej. I sprawdź kuchenkę bo coś jest nie tak.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
grubasq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 19:13   #5
raulik4
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: focus mk 2
Silnik: 1,6 16V
witam. Po pierwsze filtr powietrza, świece, kable, cewka ale jest coś takiego jak regulator ciśnienia na listwie wtryskowej (jest tam membrana która lubi pękać) dzieje się to w autach z LPG. To tylko moja sugestia -kiedyś miałem taki przypadek.
raulik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
