Stary 02-03-2018, 00:13   #1
Erpolis
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Domyślnie Regeneracja pompy i wtryskiwaczy
Mam pytanie odnośnie regeneracji pompy wysokiego ciśnienia a mianowicie:
Przy wymianie filtra paliwa zauważyłem opiłki i wiura aluminium więc pierwsze co to problem z pompa. Na początku konsternacja bo mechanik powiedział że trzeba wymieniać pompę wtryski i czyścić układ czyli jakieś 10 000 zł
Postanowiłem poszukać alternatywy okazało się że można pompę regenerować.
Gadałem z gościem z serwisu Bosch który to robi cena spadła do 5000 - 6000 zl o ile nie trzeba będzie wymieniać wtrysków bo nie można regenerować.
Z czystej ciekawości zadzwoniłem do serwisu forda ile u nich cała naprawa by kosztowała i tu zaskoczenie bo cena regeneracji pompy i czyszczenia układu to ok 1900 ale okazało się że można regenerować też wtryski (simens piezo) jeżeli będzie taka konieczność.
Pan w serwisie powiedział mi ciekawą informację że w tych silnikach 2.0 TDCi to normalne że pojawiają się opiłki o ile jest ich kilka naście a nie przykrywają całego dna filtra.
Znajomy mechanik twierdzi że nigdy się z czymś takim nie spotkał żeby były opiłki od taka norma a i w innych punktach czy to Bosch czy inne nikt o czymś takim nie wspomniał zawsze to był problem z pompa.
Pytanie czy ktoś z was ma doświadczenie w tym temacie nie chce wywalać kasy na regenerację i czyszczenie jeżeli to normalne ale też nie chce aby załatwić wtryskiwacze.
Na zdjęciu widać bąbelki wody ale też opiłki i wiura
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008
Erpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 11:47   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Regeneracja pompy i wtryskiwaczy
nudno żyjecie obywatele, wymyślacie, wymienić filtr i tyle, jeździć, będzie coś siedziac to naprawiac.
mogą od opiłków powroty z wtryskiwaczy się zapchac, pompie nic sięnie dziaje zazwyczaj.
opiłki to normalne w pompach wtryskowych.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 12:32   #3
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Nie wiem dlatego pytam
Stary 09-03-2018, 18:42   #4
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
Ewentualnie mozesz dolac oleju do dwusowow 2 t orlenowski czerwony na 100 litrow litr wtedy pompa ma lepsze smarowanie
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 14:04   #5
gastom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: galaxy
Postów: 0
Witam,mam to samo juz pare lat,wymieniam filter co roku i olewam to,tez slyszalem ze te typy tak maja,problem bedzie gdy bedzie pelno opilkow.Co do wtryskow to pierwsze slysze ze je regeneruja,czytalem ze daja gwarancje do 250tysiecy,a mi juz duzo nie pozostalo,wiec pomalu szu
kam uzywek z malym przebiegiem.
gastom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 10:08   #6
Marsaon
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 9
Wtryski w 1.8 się regeneruje. Koszt rzędu 500-600 za wtrysk. Mam w sumie 4 po regeneracji i jest OK.
Marsaon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 07:59   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
W tryski Siemensa da sie regenerowac. Sa dostepne zestawy, ale tylko czesci mechanicznej wtryskiwacza. Glowica piezoelektryczna jest wymieniana podczas fabrycznej regeneracji w Siemensie.
Co do opilkow, to temat juz wielokrotnie poruszany na forum.
Podstawowe pytanie, to jaka pewnosc, ze opilki pochodza z ukladu wtryskowego, skoro powrot leci prosto do zbiornika. Na stacjach paliw rowniez sa pompy.
Mechanicy czesto myla silniki 2.0 tdci Forda z PSA
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2018, 20:02   #8
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Opiłków na zdjeciu jest niewiele wszystko jest w normie nie należy wymieniac pompy ,w tym systemie wtryskowym wszyskie przelewy wychodza z pompy bezposrednio do zbiornika zawory sa na pompie opiłki mogą pochodzić w wewnętrznej strony pompy nie koniecznie tlocznej/ pompa jest chłodzona i smarowana w całosci i przelewy wysokiego i niskiego cisnienia idą do zbiornika.Ja u siebie wymieniłem pompe na nową przy 180 tys ale na dnie filtra mialem ich kilkaset cale dno przykryte złotymi opiłkami a wtryskiwaczom nic sie nie stalo ,nie płukałem nawet układu tylko wymiana pompy ,trzeba zalożyc filtr dobrej jakosci orginał albo purflux ponieważ te filtry mają gruby wklad i napewno wyłapią mikroopiłki ,bosch albo mann w tym przypadku wcale nie jest dobry ,dają dożo materiału filtrującego ale cienkiego i na podciśnieniu te opilki mogą przejsc.
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
