Stary 03-03-2018, 10:20   #1
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Domyślnie AGS Aktywne żaluze w grilu, błędne działanie
Cześć,
Mam problem z działaniem żaluzji. Pomimo mrozów nie chce się zamknąć. Byłem w aso i nie generuje żadnych błędów, po odpaleniu robi test (zamyka się, otwiera się) ale idzie na otwarcie 45 stopni. Zimno, silnik zimny, nawiewy na auto, bez A/C...
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 10:27   #2
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: AGS Aktywne żaluze w grilu, błędne działanie
Mam w moim Fusionie dokładnie to samo robi test i ustawia się na 43 % i ani drgnie , brak błędów a w czasie jazdy podglądałem z podpietym forscanem i nawet przy 150 km/h sie nie rusza. po ponownym odpaleniu robi test 100% do 0%, sterowanie żaluzją za pomocą Forscana działa. Też nie mam pojęcia dlaczego nie zamyka się przy tych temperaturach i dużej prędkosci i zimnym silniku. Dziś podmienie silniczek bo mam oryginał który był na połamanej żaluzji , Zaluzje mam wymienioną na nową więc napewno jest sprawna. Po resecie modułu PCM przez chwile po odpaleniu silnika zamyka się ale po ruszeniu otwiera sie na 43% i tak już zostaje.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 03-03-2018 o 10:34
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 10:40   #3
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Mi w zeszłą zimę działało prawidłowo, a w tą już nie. Myślałem, że to może przez dołożone webasto ale wczoraj z Mayak'iem wyłączyliśmy w modułach i nadal nie chciała się zamknąć więc to nie to...
Stary 04-03-2018, 07:46   #4
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Dołączę się. Mam to samo. Dzisiaj jechałem na trasie, zatrzymałem auto (ok. 70 stop. tem. wody, a na zewnątrz - 10), a tu źaluzja nie domknięta. Proponuje przyjrzeć się forumowiczów, czy przypadkiem u innych szczęśliwych posiadaczy Mondeo mkv, coś podobnego nie występuje.
Ja w tym tygodniu tego nie mogę zgłosić w ASO, ale jakby komuś udało się ustalić przyczynę niedomykania to chętnie poznamy jakieś ustalenia (na forscanie błędów brak).
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 10:57   #5
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
U mnie w zeszłym roku domykała się tylko jak nawiew był w trybie auto.
Stary 05-03-2018, 12:08   #6
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
może głupie pytanie, gdzie trzeba patrzeć czy się domknęła czy nie ? przez gria widać ?
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 15:38   #7
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Widać ale trzeba się dobrze przypatrzeć bo jest ciemno na zgaszonym silniku powinna być otwarta a po odpaleniu wykonuje test skrajnych punktów czyli zamyka się całkowicie potem otwiera na maxa i jezeli masz zimny silnik powinna sie ponownie zamknąć i tak zostać. tyle teorii ale różnie z tym bywa.
Stary 06-03-2018, 19:47   #8
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Ostatnio nawet widziałem mondeo, które na postoju miało zamkniętą żaluzje
Stary 09-03-2018, 21:51   #9
denis789
Imię: denis
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: Mondzio
Silnik: 2000
Witam u mnie to samo pomoże ktoś?
denis789 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 10:25   #10
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd przekonanie, że to jest nieprawidłowe zachowanie, i żaluzja powinna być zamknięta przy 70 C? Jeśłi jechałeś na trasie i miałeś temp. 70 C to na pewno nie jechałeś autostradą. Bo na autostradzie przy -10 silnik się nagrzeje niezależnie od tego czy ma czy nie żaluzję.
Wg opisów, np.
żaluzje z reguły działa przy dużych prędkościach - ale wtedy trudno zaobserwować czy jest otwarta czy zamknięta chyba że sobie zaisntalujesz kamerkę z podgladem i wyskoczysz na autostradę
To że żaluzja przy wolnej jeździe lub postoju nie jest domknięta lub zamknięta o niczym nie świadczy - niezależnie od tego jaka jest temperatura silnika. Jeśli silnik jest zimny to płyn chłodzący pozostaje w krótkim obiegu - nie płynie do chłodnicy i to jest efektywniejsze niz zamykanie lub otwieranie żaluzji. Z kolei żaluzja może być zamknięta przy rozgrzanym silniku po zaparkowaniu, aby nie tracił szybko temperatury. Ale tak się stanie jak na zewnątrz jest mróz (jeśli producent zaimplementował taki scenariusz), bo jak na zewnatrz jest upał to żaluzja pewnie pozostanie otwarta.
Ja zakładam, że działanie żaluzji jest związane przede wszystkim z prędkością i poprawą areodynamiki - tak jak zresztą pisze o tym sam Ford
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 10-03-2018 o 10:40
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
