Stary 04-03-2018, 01:16   #1
vons
Avatar vons
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Domyślnie 1,8TD brak ogrzewania / powietrze w wodzie
Uszanowanie.
Problem, jak w temacie, dmucha zimnym lub bardzo zimnym. Przyczyną jest najprawdopodobniej zapowietrzona nagrzewnica, gdyż w zbiorczku wyrównawczym widać pęcherze powietrza. Nie są to spaliny więc uszczelka głowicy nie jest winna. Przypuszczam zator w układzie, gdyż przy dodawaniu gazu przy otwartym zbiorniczku poziom cieczy opada, po odpuszczeniu gazu wraca do normy i pojawia się więcej większych pęcherzy. Gdzie szukać usterki?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-03-2018 o 17:15
vons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
