Stary 05-03-2018, 08:53   #1
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Exclamation Jak zdemontować wykładzinę podłogową w trzydrzwiowym HB?
Witajcie ponownie. Krótki temat i liczę na konkretną odpowiedź co i jak. Miałem wczoraj drobną przygodę - butelka Pepsi 2l dosłownie eksplodowała mi na podłodze od strony pasażera po upadku z tylnej kanapy. Masakra, gdyby nie gumowe dywaniki z rantem to całe 2l miałbym na wykładzinie. A tak to ponad połowa z tego wsiąknęła mi w wykładzinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodając do tego mróz, mam lody o smaku Pepsi w samochodzie... Muszę to jakoś wysuszyć ewentualnie wyprać. Wiem że płyn przesiąknął aż pod wykładzinę i jest na podłodze na blasze. Muszę to powycierać. Pytanie, w jaki sposób zdemontować i wyjąć wykładzinę? Wiem że trzeba zdemontować fotele i tunel środkowy oraz tylną kanapę i plastikowe progi, ale coś jeszcze? Napotkam gdzieś na jakieś problemy przy demontażu? Chciałbym się za to zabrać dziś po pracy, zabrać wykładzinę do domu i tam ją wymyć w wannie wodą, żeby nie kleiła się po Pepsi, potem wysuszyć ją farelką i założyć na miejsce. Każda porada mile widziana, z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2018, 14:32   #2
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Jak zdemontować wykładzinę podłogową w trzydrzwiowym HB?
Demontaż raczej ciężki i moim zdaniem nieopłacalny. Podnieś ile się da, nawkładaj gazet (wymieniaj je co jakiś czas) i poczekaj do wiosny. Na wiosnę wypierz i porządnie wysusz (podnosząc wykładzinę gdzie się da).
Pod wykładziną są jeszcze styropiany, wygłuszenie, maty itp. Od miesiąca wilgoci podłoga Ci bardziej nie zgnije.
Takie jest moje zdanie.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
