Stary 05-03-2018, 11:08   #1
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Oring czujnika wałka rozrządu
cieknie mi z czujnika wałka rozrządu.
czy kupuje się cały czujnik czy wystarczy wymienić oring ? jeśli oring, gdzie go kupię i czy zwykły może być czy musi być jakiś temperaturo odporny ?
z góry dzięki
Stary 26-11-2023, 21:17   #2
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 86
Domyślnie Co to za czujnik
Cześć,
Podpowiedzcie co to za czujnik? Czujnik ciśnienia oleju czy coś innego? Wygląda że leje się albo spod czujnika albo przez czujnik. Silnik benzyna 1.6 oznaczenie FYDA
Czy może to czujnik położenia wałka rozrządu? Może się z tego lać?
EDIT: doczytałem, to zapewne czujnik położenia wałka rozrządu. I podobno często cieknie spod oringa. Wie może ktoś jakie są wymiary tego oringa?
Typ Pliku: jpg czujnik-silnika.jpg (20.2 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czuker ; 26-11-2023 o 21:51
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 10:04   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Domyślnie Odp: Oring czujnika wałka rozrządu
Ja wymieniam tylko oring. Musi być odporny na olej.
W byle sklepie motoryzacyjnym mają różne rozmiary.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2023, 11:38   #4
czuker
Postów: 86
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja wiem, pewnie też na temperaturę. Tylko wolałbym znaleźć gdzieś wymiary oringa pojechać i kupić choćby ze 3 szt. jeden nieco większy, drugi nieco mniejszy, trzeci akurat, wrócić i zamontować a nie bawić się w wyciąganie mierzenie, montaż, pojechanie do sklepu, zakup i znów wyciąganie, wymianę i montaż. Zawsze to większa szansa na uszkodzenie czegoś.
Czy jak wyciągnę czujnik na zgaszonym silniku to olej poleci? Choć zwykle mam go w dolnych granicach normy lub poniżej to może nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2023, 17:46   #5
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Nic ni poleci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
