#1 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,8TD
Czy jest możliwość w mondeo HB regulacji tylnej klapy bagażnika?? Po jednej stronie mam dość dużą szczelinę. Patrząc na to jak schodzą się lampy również widać większą szczelinę
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Na zawiasach jakiś tam luz jest jak odkręcisz śruby to da się ciut przesunąć.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Witam, żeby nie zakładać nowego wątku z tym tematem to się podepnę. Szukałem i nie znalazłem zbytnio konkretnych informacji na forum.
Mianowicie posiadam mondeo kombi z 2008 r i poprzedni właściciel spartaczył montaż tylnej klapy, a wygląda to tak iż stojąc przodem do zamkniętej klapy bagażnika to z lewej strony widać iż jest ona trochę głębiej osadzona bo lampy się nie schodzą równo plus jest ciut większa szczelina między lampami niż z prawej strony. Proszę o jakieś sugestie jak ją poprawnie wyregulować ? |
#4 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Możesz próbować regulować na śrubach mocujących klapę do nadwozia. A co do tego że lewa strona jest głębiej osadzona to sprawdź szczelinę na górze, między klapą a nadwoziem - jeśli będzie równa to problem będzie w samej klapie lub braku odbojnika na dole po lewej stronie
#5 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Dziękuję za pomoc, w wolnej chwili spróbuję coś podziałać, jakoś szczególnie różnica szczelin bardzo mi nie przeszkadzała bo klapa normalnie się otwiera/zamyka, nic nie obciera i wszystko działa ale problem zaczął się teraz przy ostatnich mrozach gdy od wewnątrz zamarzła mi tylna szyba w klapie mojego kombi i delikatnie boczna w bagażniku. Temu też stwierdziłem że chyba uszczelka słabo dolega do klapy i pojawia się wilgoć. Mam nadzieję że idę dobrym tropem...
