Stary 07-03-2018, 11:37   #1
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Question malowanie piast, zacisków
Hej
Pytanko o malowanie piast ponieważ wyglądają paskudnie i szpecą alusy niesamowicie. Jakoś nie jestem fanem rudego i mocno widocznego nalotu. Jako że tam są spore temperatury trzeba użyć specjalnej żaroodpornej farby (tudziez do zacisków). Proszę podzielcie się doświadczeniami jeśli ktoś malował. Jakiej farby używaliście i czy zdała egzamin. Pędzlem nie chcę się bawić bo efekt raczej słaby wyjdzie z takiego pędzlowania. wolę spray. Może coś takiego?
albo
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 11:43   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: malowanie piast, zacisków
Piast? Przecież piast nie widać, bo przykrywają je tarcze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba chodzi i jarzma i zaciski, nie?
Spray to słaba opcja, lepiej się sprawują farby na pędzel. Polecam zwykłą hammerite, taką maluję u siebie (pędzlem):
Jak widać, nierobocze części tarcz też nią maluję (chociaż lepszy wybór to tarcze fabrycznie malowane w tych miejscach). Może własnie to nazwałeś "piastą"?
Ostatnio edytowane przez weuek ; 07-03-2018 o 11:48
Stary 07-03-2018, 11:45   #3
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
mogą być jarzma, zaciski, co tam chcesz. W każdym razie coś co jest widoczne, duze i rude pod tarczą a chcę żeby nie było rude.
Stary 07-03-2018, 11:51   #4
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał mcsiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duze i rude pod tarczą .
To dalej nie wiem o co chodzi, bo pod tarczą to rzeczywiście jest piasta...
Ale masz świadomość, że przed malowaniem trzeba to porządnie wyczyścić, a to kilka razy więcej roboty niż samo malowanie?
Stary 07-03-2018, 12:04   #5
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Pozwoliłem sobie zaznaczyć na zdjęciu strzałką. U mnie to jest rude i brzydkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg InkedDSCF2662_LI.jpg (47.8 KB, 203 wyświetleń)
Stary 07-03-2018, 12:19   #6
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Czyli tarcza, część nierobocza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdejmujesz zaciski? Czy często trzeba odświeżać to malowanie?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 12:31   #7
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Ja robiłem u siebie zeszłego lata, zacisków nie ściągałem. Wszystko wyczyszczone druciakiem na wkrętarce i odtłuszczone. Malowałem pędzlem, trzyma do dzisiaj i nie widać żeby cokolwiek trzeba było poprawiać.
Myślę, że dużo zależy od przygotowania powierzchni.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 12:35   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie zdejmuję. Druciak, ścierny i odrdzewiacz. Potem przeglądam wszystko przy okresowej podmianie kół i jeśli trzeba, to robię poprawki.
Jeśli ta część nierobocza jest stara i porządnie skorodowana, to czyszczenie i malowanie tego da marny efekt. U siebie pomalowałem to po pierwszej zimie, gdy ta warstwa antykorozyjna od ate skorodowała, ale była jeszcze gładka.
Stary 07-03-2018, 12:37   #9
mcsiu
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz słuszność, przecież to tarcza sama w sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czemu zdawało mi się że to coś przed.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie brzydka jest
Da się jakoś wyedytować tytuł żeby więcej siary nie robić?
Ostatnio edytowane przez mcsiu ; 07-03-2018 o 12:49
Stary 07-03-2018, 21:09   #10
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
W poprzednim samochodzie zrobiłem tak: zaciski zdjęte, rozmontowane, czyszczenie drucianą, potem w fosolu zeszła reszta korozji. Porządnie odtłuszczone, na to podkład i zwykły lakier akrylowy (taki jak na karoserie). Wytrzymało sześć lat (aż do sprzedaży) bez poprawek, odprysków ani śladów korozji. Na zacisku wcale takich wysokich temperatur nie ma, co innego na tarczy.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
