#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2017
Witam, w moim mondeo mk4 ba7 2.0tdci, (2007) wyskoczył bład (usterka silnika kolor żółty) 003 regulator dawki paliwa. Kilka razy auto ciężko odpalało zwłaszcza przy ostatnich mrozach ok (-14) ,po odpaleniu na zimnym miałem wrażenie jakby silnik miał wyskoczyć z pod maski a(dochodzi do obr.1400 pozniej spada) ale tylko przez chwile i nie zawsze się tak dzieje później wszystko ok,auto podczas jazdy równo pracuje nie traci mocy.Bardzo proszę o jakieś pomocne rady co to może być,pozdrawiam
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Opcje są w sumie dwie. Lipne paliwo i zakitowany filtr paliwa, albo pompa i wtryski :/
#3 |
Filtr wymieniany był w sierpniu natomiast tankuje cały czas Verve,dodam że auto nie kopci a obroty nie faluja podczas postoju. Ten przypadek z chwilowa usterka silnika miałem 2 razy i to po późniejszym ponownym odpaleniu silnika auto jakby nie mogło wtedy zassać paliwa,dosyc długo kręcił ale odpalił.
#4 |
Dodam jeszcze że są wahania temperatury zewnętrznej przy uruchamianiu pojazdu,zawyża o około 4-5 st. później temp.spada, nie wiem czy to może mieć związek z daną sytuacją.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdz czy uklad paiwowy sie nie zapowietrza. Jak nie, to sprawdz wtyczke i okablowanie zaworu niskiego cisnienia
#6 |
Dzięki za podpowiedzi na dniach będę wiedział co z autkiem,pozdrawiam
