Stary 10-03-2018, 17:04   #1
buczek93
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8
Domyślnie Centralny zamek od strony kierowcy
Sprawa dotyczy Focusa Mk 1 2000r. Zamykając od środka lub z kluczyka od strony kierowcy zamykają się jedynie te drzwi, natomiast od strony pasażera bez problemu wszystkie. Rozebrałem dziś te drzwi od kierowcy, sprawdziłem kostkę próbnikiem i udało się drzwi otworzyć i zamknąć centralnym zamkiem. Wyciągnąłem cały silniczek i trochę go wyczyściłem. Wszystko było w porządku i zamek działał, jednak po umyciu auta usterka powróciła. Czy ktoś miał podobny problem? Sam mechanizm wygląda na to, że działa jednak chciałbym, żeby nie było to zależne od pogody.
buczek93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , focus i , naprawa , usterka , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
