Stary 10-03-2018, 20:52   #1
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Domyślnie Ciśnienie ładowania turbo 1.6 TDCi 115KM
Czy któryś z szanownych forumowiczy sprawdzał kiedyś lub mógłby sprawdzić ile ciśnienia ładuje jego turbosprężarka pod największym obciążeniem (5-6 bieg i gaz w podłodze)?
Od razu piszę, że szukałem tego przez pół godziny i nie znalazłem na forum konkretnych cyfr...
Można to sprawdzić nawet ELM327 na bluetoth.
Druga sprawa jakim program mogę sprawdzić u siebie to ciśnienie przy pomocy złącza viaken stn 1170?
forscan ma milion funkcji a akurat ciśnienia doładowania nie ma...
wczesniej sprawdzałem to ELM327 bluetoth przez Torque na androida, ale niestety gdzieś zgubiłem złącze...
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 10:36   #2
pacuro
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Ciśnienie ładowania turbo 1.6 TDCi 115KM
Stare ale bez odpowiedzi, to wrzucę:
Forscanem z STN1170 zobacz na parametr MAP. Nazwa tłumaczy wszystko. Odejmij od niego parametr BARO i masz ciśnienie doładowania.
pacuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
