Stary 11-03-2018, 08:02   #1
Guuguu
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Domyślnie Gaśnie, potem z trudem odpala
Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich, przeglądam forum już dłuższy czas, jednak niestety i mnie przyszło założyć temat. Podobnych problemów opisanych było, jednakże mój delikatnie różni się od typowego.
Problem polega na tym, że auto samo gaśnie po delikatnym falowaniu obrotami i ledwo, po długim męczeniu odpala. Tak jakby zeszło całe paliwo z układu i miał problem je zassać od razu. Dzieje się to tylko na jałowym biegu, w najmniej oczekiwanym momencie a to światła a to zakręt. Natomiast podczas testów zauważyłem, że łatwo wywołać ten objaw w następujący sposób, zaciągam ręczny i na 2 biegu puszczam delikatnie sprzęgło żeby lekko go zmulić na niższe obroty wtedy po wciśnięciu sprzęgła po chwili zafalują obroty i gaśnie, i znowu problem z odpaleniem. Gdy wyłączam go samemu odpala na dotyk. Po nocy zimnej również nie ma problemu. Jestem jeszcze przed diagnostyką komputerową gdyż wierzę, że rozwiązanie panie na forum 😊 Od czego przede wszystkim zacząć szukanie? Dodam że żadne inne objawy nie występują, wzrokowo i słuchowo wszystko działa poprawnie. Nigdy nie miał najmniejszych problemów z rozruchem. Zimy czy gorący zawsze na dotyk. Z góry dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam.
Galaxy 05' 1.9 TDI 115km przejechane 250 tyś.
Guuguu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 16:55   #2
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Domyślnie Odp: Gaśnie, potem z trudem odpala
No właśnie...
A po przekręceniu kluczyka słyszysz przez chwilę pompę paliwa???
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 14:58   #3
Guuguu
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Przepraszam za to głupie pytanie, ale jaki to dźwięk? Wydaje mi się, że żadnych nowych nie słyszę, i że te co były są. Jednakże moja percepcja może być inna, po prostu nie zwracałem uwagi na to, bo było dobrze. Obecnie Ford stoi i już nie odpala. Nie chcę go męczyć żeby nie skończyć gorzej. Wykonałem 4 próby po jakieś 15 sekund, rano jeszcze zapalił, zostawiłem go żeby pochodził sobie ale po jakiejś minucie zdechł... Ponownie 4 próby i nic Aku już słychać, że traci moc więc odpuszczam żeby nie pogorszyć.
Stary 12-03-2018, 15:45   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
A nie jest tak, że jak silnik nabierze temperatury to auto gaśnie a jak ostygnie to odpala? Po zgaśnięciu spróbuj odczekać jakiś czas i dopiero wtedy spróbuj odpalić. Jeżeli odpali bez problemu to prawdopodobnie czujnik położenia wału.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 17:40   #5
Guuguu
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Voodoo, dziękuję za podpowiedź, natomiast jeżeli czujnik położenia związany jest z temperaturą, to wykluczam z uwagi na fakt, że problem z odpaleniem nie zależy od temperatury. I tak jak pisałem, wywołanie samemu zduszenia silnika następowało również na zimnym. Pozdrawiam.
Stary 13-03-2018, 22:23   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Ale co ci da takie szukanie po omacku, trzeba zdiagnozować silnik i bedzie wiadomo po zapisanych błędach co mu dolega.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , silnik gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
