#1 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Witam panowie muszę zakodować jeden wtrysk. Ktory numer na wtrysku trzeba wpisać w elmcofig?
3 wtryski mam dobre sprawdzałem nr w programie i nie ma ich na wykresach. Czy bez kodowania powinien odpalić? A może robi samo adaptację i nic nie trzeba robić ? za wszelkie sugestie z góry dziękuję |
#2 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Bylo na forum ze nie trzeba kodowac
#3 |
![]() Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Moim zdaniem zdecydowanie trzeba ...
Wymieniłem kilka lat temu jeden wtryskiwacz , którego kodu nie dopisywałem i tak jeżdziłem 4 lata. W zeszłym roku przy okazji odczytywania błędów Forscanem dopsiałem właśnie ten wymieniony wcześniej wtryskiwacz oraz zrobiłem adaptację zaworu EGR i od tej spalanie spadło mi w mieście ok 1,5 - 2l/100km. Nie wiem co bardziej miało wpływ na spalanie: zakodowanie wtryskiwacza czy adaptacja EGR-a ale na pewno nie zaszkodzi to zrobić. |
#4 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
A powiedz mi kolego jak to robiłeś forscanem i jaki kod wpisywałeś ten długi co jest na cewce?
#5 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Podbijam
#6 |
Model: c-max
Postów: 264
W skrócie :
1. Wchodzisz w zakładkę z kluczem 2. Wybierasz opcję czytanie kodów korekcyjnych wtryskiwaczy 3. Sprawdzasz czy odczytane kody 8-cyfrowe (2 X 4 cyfry) zgadzają się z tymi wydrukowanymi na cewce 4. Jeśli się nie zgadzają to wybierasz opcję : zmiana kodów korekcyjnych wtryskiwaczy. 5. Wpisujesz kody , które znajdziesz na cewkach i wybierasz : " Zapisz wszystkie dane do ECU: 6. Dla sprawdzenia możesz jeszcze raz sprawdzić wybierając opcję : czytanie kodów korekcyjnych wtryskiwaczy i porównać je Ostatnio edytowane przez merchel ; 31-03-2016 o 15:03 |
#7 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
A powiedz jeszcze jaka konkretna wersja forscana to robiłeś
#8 |
Model: c-max
Postów: 264
nie pamiętam ale w tej chwili mam 2.2.4 beta
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-09-2017
Silnik: 1.6tdci
Witam! W moim Focusie mk2 z silnikiem 1.6tdci 109km, poprzedni właściciele wymieniali po stłuczce komputer silnika i przy tym zaprogramowali tylko PATS aby odpalał, reszta nie była ruszana inny numer VIN, niedziałający tempomat itd. Kody wtrysków również kompletnie nie pasowały z tymi zamontowanymi fizycznie w silniku. Zabrałem się kodowaniem ich na nowo Forscanem, Schemat w programie podpowiadał, że wtryski liczy się w kolejności od strony skrzyni biegów, a w gdy wertowałem internet znalazłem sprzeczne informacje, że liczy się od strony rozrządu w fordzie. Wpisałem, więc kody sprzecznie z informacją z programu wpisując w pozycje nr 1 wtryskiwacz najbliżej rozrządu a w nr 4 najbliżej skrzyni biegów. Nowe kodowanie przyjęte, silnik zacząć chodzić trochę ciszej i miękciej, ale wciąż się zastanawiam czy na pewno zrobiłem to prawidłowo. Czy ktoś może to potwierdzić, bądź może sprawdzić w swoim 1.6tdci z poprawnie wkodowanymi wtryskami czy te dane są poprawne z schematem w programie czy jednak odwrotnie?
Dziękuje bardzo i pozdrawiam! |
#10 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-07-2012
Silnik: 1.8 tdci
Polecam lekturę prosto od programu ForScan: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
