Stary 12-03-2018, 04:59   #1
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Domyślnie Chromowane listwy na całych drzwiach w przedlifcie
Chciałbym zapytać czy można dołożyć chromowane listwy na całych drzwiach.
Posiadam je na dole, ale widziałem, że polfitowe modele mają je również na górze, czy w takim razie można je też zamontować do przedlifotwego modelu?
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 07:59   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Chromowane listwy na całych drzwiach w przedlifcie
Można. Wymiana uszczelek szyb drzwi i tylnego okna bocznego.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 08:32   #3
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Nie trzeba nic wymieniać. Listwy chrom 21mm jak się nie mylę na metry z allegro Ale sprawdź czy 21 czy 23mm
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 08:32   #4
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
ma być Ford czy rzeźba tworzona pod namiotem?
Stary 12-03-2018, 10:19   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
W przedlifcie chyba były tylko na dole.
Co do tych listw z aledrogo...jesli kleisz na "blachę" to ok wytrzymają pare lat, jesli na gumę jak w tym przypadku to loteria.
Wymiana uszczelek jak wyżej z polifta jeśli pasują to jedyne sensowne choć nie tanie rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
