Stary 13-03-2018, 23:52   #1
Matw85
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Lusterko pasazera brak kierunku
Witam. Mam problem z lusterkiem po stronie pasazera. Nie dziala w nim kierunkowskaz a lusterko mozna ustawiac tylko na boki. Czy moze byc to problem z modulem/sterownikiem ktory jest w drzwiach? Jesli tak, to jak moglbym to najprosciej sprawdzic?
Matw85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 00:09   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Lusterko pasazera
Napisał Matw85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba raczej będzie to problem z samym lusterkiem.
Może spalona żarówka?
Stary 14-03-2018, 00:19   #3
Matw85
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Wymienilem lusterko na nowe bo bylo uderzone i nie trzymalo sie kupy a nie chcialem go kleic. Dodam, ze stare mialo takie same objawy.
Stary 14-03-2018, 11:58   #4
Matw85
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Odp: Lusterko pasazera brak kierunku
Heja. Ponawiam pytanie. Jak sprawdzic czy to modul?
Stary 14-03-2018, 13:08   #5
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Podmienic na inny.
Stary 14-03-2018, 14:41   #6
Matw85
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Dzieki. A ten od strony kierowcy jest taki sam?
Stary 14-03-2018, 15:39   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
inny niestety ale możesz spróbować przerzucić lusterko na chwilę do drzwi kierowcy i tam podłaczyć.
Stary 14-03-2018, 16:15   #8
Matw85
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Dzieki koszka za podpowiedz. Dam znac co i jak.
Stary 14-03-2018, 16:28   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli masz miernik to możesz sprawdzić czy moduł wysyła napięcie na pin
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 17:16   #10
Matw85
Imię: Mateusz
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 diesel
Dzieki aurerum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
