Stary 02-08-2016, 08:26   #1
goldszmit
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 25-10-2015
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie schemat kabli do radia
w moim focusie zepsuło się oryginalne radio i muszę je wymienić na nowe.
Kupiłem na allegro kostkę iso ale coś z nią jest nie tak, wsuwki są inaczej ułożone nić w wyjściowych kablach.
Czy ktoś mógłby udostępnić oznaczenie kabli, który kabel co oznacza. Prądowy potrafię sam zlokalizować, ale nie wiem do czego jest reszta .
Załączam zdjęcie kostki.
Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg kable (2).jpg (84.9 KB, 29 wyświetleń)
goldszmit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 20:39   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: schemat kabli do radia
po pierwsze
po drugie
po trzecie
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-03-2018, 13:07   #3
Faraway.pl
Unhappy Poszukuję schematu instalacji radia
Jak w temacie, poszukuję schematu instalacji radia w Focusie mk1 2000r
Linki w starych tematach już są nieaktualne,dlatego proszę o pomoc.
Jakiś asior wyciął u mnie kostki,(furkę niedawno kupiłem ) same kable wiszą i nie wiem który jest od czego, prosiłbym o jakiś dobrze opisany schemat który mógłbym sobie wydrukować,i wziąć do auta jak będę wlutowywał kostki.
Z góry dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2018, 13:55   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Poszukuję schematu instalacji radia
pozdrawiam
Arturek
Stary 03-02-2020, 21:44   #5
CZESKI Grodzisko
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: mk1
Silnik: 1.8
Postów: 10
Exclamation Podłączenie sterowania do nowego radia
Witam wszystkich,
Mam dylemat, kupiłem stacje multimedialną i nie wiem które przewody od sterowania radiem mają być podpięte i gdzie
zasilanie oraz głośniki nie problem, tylko to sterowanie jak głośność, szukanie stacji radiowych,
są 3 złączki jedna to zasilanie itp, druga głośniki i jest ta trzecia kostka...?
macie jakiś schemat może/??
Typ Pliku: jpg gniazda focus mk1.jpg (97.1 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2020 o 20:41
CZESKI Grodzisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:18   #6
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Podłączenie sterowania do nowego radia
Napisał CZESKI Grodzisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
Jaką stacja multimedialna?
Key1 ze stacji do złącza C styk 5
O ile masz to radio co podałeś na zdjęciu
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 23:26   #7
Postów: 18,076
[B]...które przewody od sterowania radiem mają być podpięte i gdzie...
"Wejście pilota i masa pilota" to są przewody sterowania z kierownicy. Sterowanie jest rezystancyjne (każda funkcja daje inną rezystancję na wyjściu) i dlatego wystarczą 2 przewody.
Stary 04-02-2020, 00:02   #8
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Proszę zauważyć że to jest stacja multimedialna i w tym przypadku potrzebny jest tylko sygnał key1 do pinu 5.
Sam byłem zdziwiony że podłączenie w przypadku jak i analogowym i w przypadku can KEY2 nie potrzebna jest masa . I szczerze mówiąc nie wiem na jakiej zasadzie to działa skoro w Orginalnym radiu musi być.
Ale jeśli uraziłem przepraszam
Stary 04-02-2020, 00:12   #9
Postów: 18,076
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jedynie wytłumaczyłem "co jest co"... Jeśli ktoś "porywa się" na zakładanie jakiegoś chińczyka, to powinien ogarniać jakie tamten ma wejścia. Nie analizowałem tego. Każda masa w aucie jest taka sama...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2020, 06:10   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
"Po szerokim szukał świecie tego co jest bardzo blisko"
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
