14-03-2018, 19:40 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: Mondeo MK4 2K12
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Swap hamulców
Czesc Koledzy !
Przegladajac alledrogo natknąłem sie na taka aukcje, swap hamulcow do volvo s60 Swap Brembo 4 tłoczki do Volvo S60 Przedmiotem aukcji jest zestaw hamulców o zwiększonej skuteczności Bembo W skład zestawu wchodza: - zaciski Brembo 4 tłoczkowe kompletnie zregenerowane, osłony kurzowe, uszczelniacze, odpowietrzniki wymienione na nowe, posmarowane odpowiednim smarem zgodnie ze sztuką, pomalowane proszkowo. Napis Brembo, Porsche itp kolor bialy lub czarny do wyboru - nie są to naklejki z allegro tylko profi namalowane napisy. - adaptery ze stali konstrukcyjnej idealnie zwymiarowane, - przewody w stalowym oplocie, - śruby 12.9 do przykrecenia zacisków. Zaciski przygotowane pod tarcze 350mm wszystko wchodzi w felge 18" Skoro felgi z tego volvo podchodza do naszych mondków to znaczy ze swapik tez siadzie ? |
14-03-2018, 20:18 | #2 |
Imię: Bart
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 PB
Postów: 23
Odp: Swap hamulców
Da się zrobić, jednak czy opłaca? Czy nie lepiej zainwestować w topowej marki elementy układu? Przy tym aucie, topowe elementy układu zapewniają świetne wyniki hamowania.
Jednakże ciekaw jestem jak Ci pójdzie, daj znać jak ogarniesz jakiś kosztorys. |
14-03-2018, 20:25 | #3 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Odp: Swap hamulców
Gotowy zestaw z tej aukcji zgodny z opisem ww to 2,9tys, tak podaje sprzedajacy, jednak czy procz tego nie trzeba nic wiecej ?
Ma moze ktos wieksza wiedze? |
15-03-2018, 11:14 | #4 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Swap hamulców
Pewnie jak mocowanie zacisku (jarzmo) podchodzi to problemu nie będzie. Jesli jest adapter to do adaptera przykręca się jarzmo i zasisk i gra. Ciekawe jak kwestia pompy hamulcowej bo ta jednak tez ma jakąś swoją wydajność/wytrzymałość.
Tylko faktycznie czy takie hamulce potrzebne? Dobre tarcze dobre klocki... moim zdaniem akurat mk4 nie nalezy do aut ze słabymi hamulcami. |
