Stary 15-03-2018, 20:03   #1
lonqer
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Focus MK3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Rocznik: 05.2014
Postów: 0
Domyślnie Pocenie się pod wygłuszeniem silnika
Witam serdecznie,
Pacjent: Focus MK3 Kombi 1.6 TDCI 115km / przebieg 77000, 2014r.
czy mógłby ktoś "nazwać" tę część silnika która się poci ?
co to jest? ew. jaka może być przyczyna, czy jest to poważny problem ?
od niedawna posiadam MK3 i nie ukrywam "mechanika" nie jest moją mocną stroną, lecz chciałbym wiedzieć przynajmniej wstępnie ocenić występujący problem.
Sprawdziłem stan oleju, nie ubywa go w dużych ilościach. Lecz gdy szmatką wyczyściłem ten element, i przejechałem trasę 60km, to znów było mokre z oleju, i gąbka która przylega do tej części z wygłuszenia była wilgotna.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez lonqer ; 21-07-2018 o 17:10
lonqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 20:31   #2
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Pocenie się pod wygłuszeniem silnika
Rura od intercoolera ale w niej jest powietrze. Chlapie ci pewnie z innego miejsca wsiaka w wygluszenie i brudzi ta rure. Bo jezeli w tej rurze masz olej (i wydostaje sie on na laczeniu tej rury) to albo jest on z turbiny albo z separatora. Jezeli oleju nie ubywa na bagnecie to raczej nie jest to olej z turbiny pozatym by dymilo auto. W tej rurze moze byc troche oleju bo moze dostawac sie z separatora przez odpowietrzenie do dolotu.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 15-03-2018 o 21:19
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 12:07   #3
lonqer
Rocznik: 05.2014
Postów: 0
Domyślnie Re: Pocenie się pod wygłuszeniem silnika
Dziękuję za odpowiedź.
Stary 18-03-2018, 21:14   #4
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
W tym silniku trzeba pamiętać aby po sprawdzaniu stanu oleju dobrze włożyć bagnet, ma on nawet korek z uszczelką, trzeba go dość mocno wcisnąć wtedy dopiero uszczelni układ. Miałem podobne zapocenie kiedy zdałem sobie sprawę że bagnet był nie wciśnięty do końca.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
