Zobacz wyniki ankiety: wasze spalnie w Mondeo MK3 2.0 TDDI w cyklu mieszanym
ponizej 6 1 14.29%
6-7 0 0%
7-8 1 14.29%
8-9 3 42.86%
10-11 0 0%
powyzej 11 litrow 2 28.57%
Głosujących: 7. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 16-03-2018, 11:42   #1
AdamosCompanieros
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Mondeo MK3 2.0 TDDI 115 dużo pali 12l
Witam, szukałem na forum o wysokim spalaniu w Mondeo, ale żaden przypadek nie był podobny do mojego.
Na wstępie zaznacze, że auto 2.0 TDDI 115KM HATCHBACKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- bez przepływmierza
- stała geometria turbiny
Problem:
Wysokie spalanie, przy naprawde delikatnej jeździe 12 Litrow, wydaje mi się to za absurdalny wynik, miałem wcześniej diesla 1.9 110km i spalaniae w takim stylu jazdy nie wynosilo wiecej niz 6 litrow
STYL JAZDY gdy zatankowąłem auto pod korek, zanim ruszyłem 1 min rozgrzania silnika na biegu jałowym, i tak samo z gaszeniem 2 min na biegu jałowym. zmiana kazdego biegu:
z 1 na 2 [2200obr]
2-3 [2500]
3-4 [2200]
4-5 [2200]
jazda na 5 biegu 2000 obrotow czyli predkosc okolo 100km/h dojazd do pracy praktyczie sama trasa 17km w jedna strone
po przejechaniu 105km, zatankwalem znow pod korek i wynik 12litrow, dokladnie 12,56 litra. Z taka sama precyzja tankowalem autko wiec nie ma mozliwosci bledu pomiarowego ewentualnie pół litra.
BRAK OBJAWOW:
- wszelakiego kopcenia
- nierownej pracy silnika
- bardzo dobrze przyspiesza, bez problemu na 5 biegu od 90km/h do 200 km/h przyspiesza, jestem nawet zdziwiony ze tak zrywny jak na 115km i te kilogramy
opony 16 205/55, jazda bez klimy
- hamulce nigdzie nie blokuja
- zadnej dziury w ukladzie paliwowym
- wymienione wszelkie filtry
Autko na liczniku ma 256 tys ale relanie obstawiam cos kolo 350tys, jest w srodku bardzo dobrze zachowana, nic nie powycierane ale watpie by diesel mial licznikowy stan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PYTANIE: skad tak duze spalanie i jak mozna temu zaradzić? myslalem ze przeplywomierz powietrza ale ta wersja go nie ma, moze zawor EGR?
i czy moja wersja posiada jakas sonde lamda w ukladzie wydechowym? bo szukalem takiej czesci na allegro i nie moglem znalezc..
staralem sie jasno opisac sytuacje, korzystałem z SZUKAJKI ale zaden przypadek nie byl podobny do mojego, albo kopcil, albno nie bylo mocy, wersja silnika miala przeplywomierz a u mnie trche inaczej to wyglada,
prosze o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamosCompanieros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 16:18   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2.0 TDDI 115 dużo pali 12l
Żadnej sondy nie ma, Egr odpada bo by nie miał mocy i kopcił. Zrób po tankowaniu do pełna minimum 500 km, i wtedy znowu zatankuj. Raczej niemożliwe żeby tyle palił przy tak spokojnej jeździe. Kilka lat temu, dokładnie 10 miałem takiego i nigdy nie przekroczył 8l/100 km a dało się poniżej 6.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 12:10   #3
AdamosCompanieros
Imię: Adam
Silnik: 2.0 TDDI
termostat moze faktycznie coś być nie halo, wczoraj jechalem minus 6 temperatura, i po przejechaniu 16 km na trasie na 5 niegu z predkoscia 95km/h temperatura silnika byla delikatnie ponad najmniejsza kreske w mondeo na wskaźniku, aż taki duży wpływ to może miec? podobno sa dwa termostaty, i mam nadzieje ze to bylaby wina tego dużego od wody, bo ten olejowy chyba drozszy i turbo nie gwiżdzę, bardzo żwawe jest, zero kopcenia czy jakichkolwiek zużyc mechanicznych, b jezeli wtryski by lały to powinien kopcić....
duże spalanie tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
