Stary 17-03-2018, 08:00   #1
Adam84
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 30
Smile Parktronic,oraz sterowanie radiem z kierownicy,podświetlenie zegarów
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem mondeo 2002r 2.0 tdci 130 km
I mam parę pytań co do elektryki mianowicie :
1.Czujniki parkowania przy wstecznym mi cały czas piszcza możliwe że uszkodzone,Ale tak myślę mam założony chak może go Łapią?
2.nie działa mi sterowanie radia z kierownicy działa tylko funkcja komputera czyli spalanie itp
Radio mam oryginalne z nawigacją.Co może być uszkodzone i gdzie szukać tego.
Oraz czy idzie telefon podłączyć do tego radia ?visteon 9000VNR
3.co znajduje się w ukrytym menu licznika?
4.mam popalone podświetlenie licznika nie całe ale część jakie żarówki tam byście proponowali żeby fajnie wyglądało?
Adam84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 19:13   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Parktronic,oraz sterowanie radiem z kierownicy,podświetlenie zegarów
Ad.1 może być czujnik może być wiązka. Jeśli myślisz ze hak to spróbuj wyjac czujniki ze zderzaka i umiesc tak żeby nie lapaly haka i się dowiesz. Chyba ze prościej zdjąć hak. Nie wiem jak to wygląda. Tak czy inaczej hak nie powinien w sumie przeszkadzać...
Ad2 może sam pilot uszkodzony? Lub wiązka ? Trzebaby od tego zacząć. Co do telefonu to już nie powiem nic bo nie znam radia.
Ad3 włączasz trzymając przycisk kasowania licznika dziennego i włączasz zapłon. Przycisk trzymasz aż wskazówki zegarów przejada cala skale. Przyciskiem przelaczasz kolejne opcje. Test zegarow, kontrolek czy swieca, dtc i kilka innych rzeczy.
Ad4 zwykle zaroweczki jak od postojowej z tego co pamietam. Ojciec zakladal ledy ale kiepsko wyglądają bo nie rozpraszaja dobrze światła.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 19:51   #3
Adam84
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę hak mam zdejmowany to zobaczę.
Mam jeszcze jeden problem zawiesza mi się wskaźnik paliwa było np na 250 km paliwa a po ponownym odpaleniu pokazuje że jest zero.
Pływak ? Idzie to czyścić jakoś?
Stary 18-03-2018, 10:03   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał Adam84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatankować do pełna i liczyć że się rozrusza pływak.
Do licznika idą inne żarówki niż do reszty podzespolow, na dodatek na 14v. Kupisz zwykle na 12 zaraz będziesz musiał znów Wymieniac.
Stary 18-03-2018, 15:39   #5
Adam84
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię dodam jeszcze coś do czyszczenia wtrysków itp .
Jaki środek byłby najlepszy?
Dziś oglądałem silnik już mniej kopci powoli przepala ten syf co został po pęknięty wezu kolektora .
Ale widzę że egr jest zaślepiony .
Nie miałem postojowe popalone były halogeny okazało się że bezpiecznik wyjęty był nie miałem 15A dałem 20A kupie to zamienie .
Pozostaje mi teraz tylko czujniki parkowania świecą się na sygnalizatorze 2 czerwone prawe i piszczy ciągle.
Oraz nie wiem jak dostać się do kabli od sterowania radiem w kierownicy.
Stary 18-03-2018, 21:07   #6
Adam84
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
przyciski w kierownicy (tempomat) i pilot na teście GEM nie działają co może być przyczyną.
możliwe że nie są pod radio podpięte wtedy na teście też by nie działały? A tempomat gdzie ma bezpiecznik bo czytałem że z Klima razem jest ale Klima mi działa .
Niemożliwe żeby wszystkie przyciski przestały działać od tempomat?
Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 18-03-2018 o 22:39
Stary 19-03-2018, 00:20   #7
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
A masz na pewno tempo? Kierownice są takie same w zasadzie i często ludzie montuja co akurat jest pod ręką.
Co do pilota to pewnie jest w nim wiązka nie wpieta.
Od spodu czymś cienkim się zdejmuje.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 08:49   #8
Adam84
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczę dziś czy są czujniki na pedałach .
Patrzyłem na bezpieczniki brakuje mi 1 20A według opisu powinien być trójkąt z wykrzyknikiem i książka od czego on Jest?
Stary 19-03-2018, 10:43   #9
Adam84
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Witam jednak Klima nie działa błąd 1242 silnik klap recyrkulacji. Jak to wymienić?
Tempomat już zrobiłem tylko mam pytanie pokazuje gdzieś jaką prędkość ustawiam ?
Po włożeniu bezpiecznika tempomatu dym spod spryskiwaczy odłaczyłem kostki.oraz nie wiem do czego jest bezpiecznik 20A 2 od tempomatu w prawo . Po włożeniu żadnych zmian więc wyjełem
Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 19-03-2018 o 12:18
Stary 21-03-2018, 02:48   #10
Adam84
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk3
Postów: 30
Gdzie znajduje się w Mondeo mk3 2.0 tdci 2002r silniczek klap recyrkulacji?bo na klimie mi to pokazuje jako błąd
I za co on odpowiada ?
Od czego jeszcze może ten błąd wywalac ?
Ostatnio edytowane przez Adam84 ; 21-03-2018 o 03:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
