Stary 17-03-2018, 13:42   #1
Warren690
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Unhappy 1.8 TDCI 2004...w przewodach od wtrysków były widoczne małe pęcherzyki powietrza
Problem pojawił się następująco :
Najpierw pojawiła się kontrolka check engine...ogólnie w przewodach od wtrysków były widoczne małe pęcherzyki powietrza...podczas jazdy na biegu zapala się kontrolka świec i odcina zapłon...na postoju mogę go kręcić nawet do 5k obrotów i nic się nie dzieje. Po wczorajszym udanym odpaleniu i przejechaniu się około 15minut cały układ znowu zapowietrzony...
Dodam że wymieniłem filtr paliwa...wężyki...sprawdzałem czy pompa podaje paliwo na wtryski...z każdego widać znacznie...gdy układ był odpowietrzony paliłem samochód na plak bez wyskakującej kontrolki świec...układ zapowietrzony przy kręceniu świeci kontrolka świec... Proszę o pomoc...Brakło mi już pomysłow...
Warren690 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 13:44   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 2004...Proszę o nakierowanie co do Mojego problemu
Przewody do i od filtra do sprawdzenia i sam filtr
Uszczelki nowe?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 13:47   #3
Warren690
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Niestety nie. Ale czy to by było przyczyną tej męczącej usterki ?
Stary 17-03-2018, 13:50   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Ewidentnie jest gdzieś nieszczelność skoro masz powietrze w przewodach
Stary 17-03-2018, 13:53   #5
Warren690
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Sprawdze te przewody i powymieniam uszczelki...Ale czy to pomoże co do wyskakującej kontrolki świec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
