Stary 17-03-2018, 19:44   #1
KarolStanczyk
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: Mondeo mk3 155 KM
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie 2.2 TDCi olej skrzyni biegów
Od pół roku męczę się ze skrzynią mojego Mondeo mk3 2.2 TDCi.
Jeżeli samochód jest dobrze rozgrzany biegi wchodzą płynnie, jeżeli nie to początkowo ciężej zaczęły wchodzić 1 i 2 bieg (pozostałe bez problemu).
Obecnie jeżeli samochód jest nierozgrzany mogę wrzucić każdy z biegów stojąc w miejscu, ale podczas jazdy 1 ani 2 nie wchodzą. Pozostałe biegi są w porządku.
Rozgrzanie samochodu pomaga i biegi wchodzą płynnie.
Byłem u mechanika i po sprawdzeniu okazało się, że w skrzyni był ok 1 l oleju zaledwie, więc dolał mi oleju 75w/90 mobilube 1 gl-5.
Niestety jest tylko gorzej.
Czy wymiana całego oleju na oryginalny Forda:
może pomóc czy przyczyna jest inna?
VIN: WF05XXGBB56L31512
Olej, który podałem powyżej wybrałem przy konsultacji z ford-esklep.pl po przesłaniu VINu.
Karol
KarolStanczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 19:53   #2
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie Odp: 2.2 TDCi olej skrzyni biegów
Ja mam takiego z 2005 roku. Nigdy oleju w skrzyni nie wymieniłem.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 23:23   #3
KarolStanczyk
Imię: Karol
Silnik: 2.2 TDCi
Napisał pike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumieć, że to raczej kwestia wymiany/regeneracji całej skrzyni?
Stary 17-03-2018, 23:44   #4
pike
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Pojęcia nie mam. Ja są mrozy to po odpaleniu ciężej pracuje, ale po kilku minutach już normalnie.
Stary 18-03-2018, 09:17   #5
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Zalej olej fordowski co ma odpowiednią normę dla tej skrzyni. Niestety ja też wlałem u siebie mobila 75w90 za 60 zł litr i po pierwszym mrozie go zlewałem bo biegów nie szlo wrzucić.
Wlany fordowski i po problemie.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 09:55   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witam. Ja ostatnio wymienialem olej w skrzyni i nalalem oleju z Forda. Nowe oleje sa jak woda dzieki czemu biegi wchodza latwiej na zimno.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 09:59   #7
KarolStanczyk
Imię: Karol
Silnik: 2.2 TDCi
Napisał DOHC16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Dziękuję.
Wlać ten:
czy ten:
Pierwszy widzę w opisie, że pasuje do MK3, drugi podesłał mi sklep po pytaniu o pasujący olej i podaniu nr VIN ( WF05XXGBB56L31512 )
Ostatnio edytowane przez KarolStanczyk ; 18-03-2018 o 21:32
Stary 18-03-2018, 22:00   #8
KarolStanczyk
Imię: Karol
Silnik: 2.2 TDCi
Proszę o sprawdzenie, któregoś z doświadczonych kolegów po numerze VIN, który olej będzie odpowiedniejszy.
Wymienię całość i dam znać, czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2018, 22:37   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wg programu fordowskiego Microcat ten drugi olej, podany w linku przez Ciebie- FORD Indeks:1045737 jest właściwy do Mondeo mk3.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.7 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.7 KB, 27 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-03-2018 o 22:46
Stary 19-03-2018, 00:07   #10
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Nie bardzo widzę co te obrazki pokazują, ale wydawało mi się, że do Mondeo mk3 właściwy olej to 75W90. Ten drugi 75W FE ma dużo mniejszą lepkość i jest stosowany m.in. w Mondeo MK4.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
