Stary 18-03-2018, 18:02   #1
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Domyślnie zawieszenie po wymianie - tłucze tył
Witam, jestem od roku posiadaczem focusa mk2 1.6 TDCi 90KM hatchback. Jestem bardzo zadowolony z auta pod każdym względem. Zero awarii itd. Podczas przeglądu facet zwrócił uwagę na tylne zawieszenie - wszystkie tuleje wahaczy wyeksploatowane, że wpychając breche widzialne były luzy. Właściwości jezdne były bez zastrzeżeń. Nic nie bujało, nie stukało, na dziurach sprawował sie świetnie - cicho i trzymał się drogi. Zdecydowałem wyremontować zawieszenie z tyłu i oddałem auto do warsztatu. Wymieniono komplet wahaczy na wahacze Febi oraz tzw "cukierki". Zabawa strasznie droga - robocizna równa wartości części. Problem jest następujący. Tył auta zachowuje się jakby nie miał amortyzacji. Przy większych prędkościach na obwodnicy nie jest to odczuwalne, ale przy normalnych miejskich prędkościach jest to nie do zniesienia. Każda dziura w którą wpada tylne koło lewe lub prawe, lub na progach czy sporych falach na jezdni, auto jakby nie miało amortyzacji, twardo wpada jakby całe do dziury że łomot sie rozchodzi aż po karoserii auta. Mechanik mówi że auto może być sztywniejsze, bo nowe części itd. Ale nie sądzę że aż do takiego poziomu że praktycznie nie ma komfortu jazdy, tylko trzaski i tłuczenie z tyłu rozchodzące się po aucie. Proszę o pomoc co może być powodem, oraz posiadaczy focusów o opinie wg ich zawieszenia, a może ktoś także wymieniał i może się pochwalić jak się autko sprawowało. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 18:50   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: zawieszenie po wymianie - tłucze tył
po wymianie zawieszenia tylnego nie poznałem auta, także coś masz nie tak
Stary 18-03-2018, 19:00   #3
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Za amortyzację odpowiada niby tylko amortyzator i sprężyna, także cały remont nie powinien mieć nic wspólnego z takim zachowaniem. Tak twierdzi mechanik. Tylko dziwne by było, ze przed wymiana amortyzatory dobrze tłumiły nierówności i cicho się zachowywały, a teraz nagle tak jakby ich nie było.
Stary 18-03-2018, 19:06   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
A są wogóle?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 19:23   #5
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Amorki są stare te co były. Dziwna sytuacja ze nagle po wymianie zawieszenia by nie spełniały swojej funkcji lub były zużyte. Chyba ze wtedy jak zawieszenie było zużyte luźne, to amortyzatory były mniej obciążone na nierównościach, a teraz jak jest nowe sztywne to cała siła idzie na nie i tez już się nadają do wymiany.... nie mam pojęcia co o tym myśleć dlatego tez proszę o wypowiedzi osób które mogą mieć pojęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2018, 19:37   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie wiem czy akurat to ma coś wspólnego i wiem, że cały tył dosyć sporo kosztuje, ale akurat febi to bardzo niska półka, gorsze to już są tylko no name'y. Może tu jest jakiś trop.
Stary 18-03-2018, 19:53   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
troche lipa ze dales stare amory do nowego zawieszenia
Stary 18-03-2018, 20:50   #8
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Nic nie wskazywało na ich zużycie. Teraz przy naciskaniu na bagażnik tez na pierwszy rzut oka odbijają dobrze. W sumie amory to nie duży wydatek w porównaniu do wahaczy, ale jaka pewność ze to ich wina skoro wcześniej zawieszenie działało dość miękko i cicho.
Stary 20-03-2018, 08:50   #9
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Byłem jeszcze raz u mechanika i zabrałem go na wycieczke po wertepach. Facet przerażony. Uważa że amortyzatory są dobre, tylko kwestia regulacji zawieszenia. Nie wiem ile w tym prawdy. Zawieszenie było skręcane na podnośniku, a jeden z mechaników wyszedł z pomysłem aby poluzować wszystko, postawić auto na koła i wtedy spróbować skręcić. Na czwartek mam wizytę, mam nadzieje że będzie tylko lepiej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-03-2018, 11:22   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał HPBaxxter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno być skręcane jak auto stoi na kołach.
Chociaż jest druga szkoła, skręca się na podnośniku, robi jazdę próbną, luzuje zawieszenie jak auto stoi na kołach i skręca.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
