Stary 18-03-2018, 21:23   #1
makanox
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS
Postów: 20
Unhappy Świszczenie po zamontowaniu CarAudio
Witam Was serdecznie drodzy forumowicze.
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc a mianowicie zaczęło się to w mojej foce w taki sposób...
Kupiłem autko z przebiegiem 114 tysi wszystko udokumentowane, auto 12 lat w aso, od sprawdzonej osoby nic tylko jeździć. Nic się w aucie nie działo dopóki nie zachciało mi się zamontować do foki car audio (nowe radio, tuby basowej, wzmacniacza) i pociągnięcia kabli. Po tym zaczęły się dziać takie sprawy jak:
-świst nie wiadomo skąd dobiegający dodam też że jak radio wyłącze to cichnie jak włącze znów świst powraca mało tego gdy gwałtowniej przyśpieszam świst jest większy a gdy np. wcisne sprzęgło żeby zmienić z 3 biegu na 4 przy wiciśniętym sprzęgle świst ustaje gdy je puszcze znów powraca. Czytałem dużo w internecie ludzie mieli podobnie ale nikt nie pisał że oddziałuje na to też sprzęgło. Prosił bym o pomoc nie mam pojecia co zrobić.
Radio JVC
Wzmacniacz MACAUDIO 1000w
Tuba Invinity
makanox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 22:01   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: Focus Mk2 Świszczenie po zamontowaniu CarAudio
Brakuje gdzieś masy.
Wzmaki podpięte przez RCA? Jeśli tak to odpinaj po kolei każdy chinch i patrz kiedy przestanie "świszczeć".
Stary 19-03-2018, 08:35   #3
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Postów: 20
Domyślnie Odp: Świszczenie po zamontowaniu CarAudio
Masa jest podłączona a czincze odlaczalem też nadal świszczy. Czy jakieś inne pomysły? Dodam też że sprawdziłem podłączenia wszystko jest dobrze . Czy to nie alternator? Dlaczego to sprzęgło oddzialowuje na to czym może być to spowodowane
Ostatnio edytowane przez makanox ; 19-03-2018 o 08:44
Stary 19-03-2018, 11:17   #4
orczyk5
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Focus HB
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 170
Skąd brałeś zasilanie dla wzmacniacza?
orczyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 16:58   #5
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Postów: 20
Zasilanie do wzmacniacza idzię bezpośrednio od akumulatora od + (kabel zasilający) do wzmacniacza.
Bump: Kabel zasilający tak jak UP, jest też sterujący, uziemienie, i osobno kupiłem kabel 2żyłowy do głośników przednich też podpiętych pod wzmacniacz. Ale dźwięk wydobywa się ewidentnie z pod maski nie z głośników, podkreślam że to sprzęgło oddziałowuje na ten dźwięk.
Stary 20-03-2018, 05:56   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
No to alternator, pewnie przez mocne obciążenie car audio zaczyna piszczeć. Ja tak mam jak włączam grzałkę PTC. Zobacz jaki siedzi? Bo może jakiś 105A i nie wyrabia.
Stary 21-03-2018, 02:58   #7
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Miałem tak samo w swojej Alfie 166 tyle że tam wszystko oryginalne. Im więcej gazu tym mocniejszy świst. Taka mini turbina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie też nie było słychać kiedy radio wyłączone.
Okazało się , że dźwięk dobiega z głośników. Im mocniej radio odgłosiłem tym mocniejszy świst. Było to spowodowane przez zakłócenia. Najpierw stawiałem ma kabel od anteny. Ale po odłączeniu to samo. Potem na kable głośnikowe. Ale zanim rozebrałem to auto sprzedałem
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
