#1 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2009
Model: Ford focus c max
Potrzebuje fachowej porady w sprawie kalibracji esp. Świeci mi się kontrolka esp. ( miałem zdejmowane całe zawieszenie więc moze wtedy coś ustawili nieprawidłowo ) Abs działa poprawnie. Byłem na kompie u znajomego elektronika (wszystkie czujniki działają poprawnie ) moje pytanie?? Czy na maglu jest jakiś czjnik którym da się ustawić ręcznie punkt zero, bo obrót taśmą pod poduszką nic nie daje. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 155
na kierownicy jest tak zwany czujnik skretu i pewnie zle poskladali kolumne z maglownica, ustawisz to tylko na ids, bo trzeba mu podac punkt zero kiedy auto jedzie na wprost
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
tylko dobry kompouter poszukaj kogos poza aso ale z duza wiedzą zeby nie popsuli do reszty
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć ![]() Pozdrowionka... |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Pociągnę dalej ten temat.
Dwa razy wyłączył mi się samoczynnie ukł ESP (przycisk nie reagował na włączanie), na wyświetlaczu odpowiednia informacja - UKŁAD ESP WYŁ., po dwóch dniach włącza się samoczynnie. Ostatnio nawet przy takiej dolegliwości czułem spadki mocy na niskich obrotach i terkotanie pod maską (pewnie pompa ABS). Dziś pojechałem na kompa i odczytałem błędy : C1306 i U2023. Pierwszy to chyba coś z czujnikiem na maglownicy ale nie wiem co oznacza ten drugi ... Czy któryś z przezacnych kolegów dysponuje wiedzą co powinienem z tym "fantem" zrobić i co to za błędy ? Hej Ostatnio edytowane przez rojber ; 08-10-2009 o 14:00 |
#5 |
Model: Focus MK3
Postów: 205
No to posłuchajcie o mojej przypadłości:
- pisałem wcześniej o uwalonej przepływce, która nie dawała żadnych objawów w pracy silnika tylko zapalała się ta wredna kontrolka z silniczkiem - tak się działo przy temp. zewnętrznej powyżej +17 st.C. (14 dni Chorwacji nie zapaliła się ani razu). Teraz kiedy pora roku obniżyła nam teperaturkę, do zapalających się kontrolek dochodziło niekiedy wyłączenie układu ESP w parze z szarpaniem silnika i dziwnym chwilowym klekotem pod maską ??!! W/g kodów błędu kompa brak komunikacji z czujnikiem kąta skrętu.Normalnie cycki mnie bolały jak patrzyłem na ten samochód. Zabrałem się za usuwanie usterek i najpierw padło na wymianę przepływki .... okazało się że wszystkie objawy minęły bezpowrotnie ! Pytanie brzmi: o co kaman ? Czy mam jakieś zwarcie, czy coś jest źle podłączone, co ma przepływka z ESP ? |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Ford focus c-max
Witam!
Mam od niedawna problem z moją foką. Mianowicie co jakis czas wyświetla mi sie usterka układu ESP. Problem znika jak wyłaczę silnik i odpalę na nowo. Zauważyłem, że jak dodaję mocno gazu to wtedy problem się pojawia. Na niskich obrotach wszystko ok i ESP działa poprawnie. Dodam równiez, iż nawet jak wyłączę ESp i dodam mocno gazu to również usterka ESP wyskakuje. Co to może być? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
było już pare tematów na ten temat sprawdź jakie błędy wywalają ale może to być początek końca modułu ESP pewnie pojawi się błąd C1288
#8 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus C-MAX - GHIA
Postów: 74
Zbliża się zima, a ESP nima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tak serio to męczę się z tym problemem od ponad miesiąca i nie mogę nic poradzić. Usterka pojawia się przy prędkości między 60, a 80 km, a jeżeli ostro przyspieszę to praktycznie od razu. Na początku miałem błędy c1306 i u2023, ale po przypadkowym skalibrowaniu ELMConfig-iem, c1306 zniknęło i pozostał u2023. Przeszukałem chyba wszystkie wątki i nic konkretnego nie znalazłem tzn znalazłem ze jest to Fault Received From External Node, w tłumaczeniu wyszło mi - Usterka otrzymana z zewnętrznego węzła,ale nie wiele mi to mówi. Tematy były stare, wiec może już ktoś rozgryzł ten problem. |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
spróbuj przeczytać błędy nie ELMConfigiem, ale Forscan'em
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#10 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 74
Dzięki Marcin za podpowiedź. Sprawdziłem Forscan'em i okazuje się że lepiej było żyć w błogiej nieświadomości, tyle wywaliło mi błędów. Co do esp to widzę że tyle co mogę zrobić to posprawdzanie wszystkich złącz i wtyczek, a później trzeba by chyba podmienić moduł. Jeszcze jedno pytanie, czy esp jest zespolony z abs na pompie czy występuje jako oddzielny moduł?
