Stary 19-03-2018, 10:05   #1
dantesnk
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: MK4 sedan
Domyślnie Na zimnym silniku falują obroty
Ford mondeo mk4 2010 benzyna 2.0 107kW sedan
Po uruchomieniu silnika mocno falują obroty - pomiędzy 800-1500 obrotów.
Samochód potrafi zgasnąć zaraz po uruchomieniu - czasem (bardzo rzadko) muszę dodać gazu przy paleniu (rozrusznik kręci normalnie).
Gdy silnik się zagrzeje obroty stają się stabilne i nie ma problemu z niczym.
Po podpięciu pod komputer na ciepłym silniku nie pokazało błędów (nie miałem możliwości podpiąć go na zimnym)
Mechanik sugeruje co może być problemem, ale żeby mieć pewność musiałbym zostawić u niego samochód na kilka dni.
Jego propozycje to:
- nie domyka się zawór EGR
- czujnik temperatury? (cieczy?)
Z góry dzięki za pomoc.
dantesnk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 10:14   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Na zimnym silniku falują obroty
Ja bym zaczal od czyszczenia przepustnicy, tylko nie takie czyszczenie od strony filtra, tylko przepustnice zdemontowac i wtedy zobaczysz jaka jest w srodku czarna.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
