Stary 24-03-2018, 12:07   #1
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Domyślnie Brak funkcji komputera pokładowego i sterowania klimatronika.
Zniknęły mi funkcje komputera pokładowego. Zostały tylko opcje Komputer pokładowy i ustawienia. Dodatkowo zniknęła możliwość regulacji temperatury i prędkości wentylatora.
Jakieś pomysły?
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 13:50   #2
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Domyślnie Odp: Brak funkcji komputera pokładowego i sterowania klimatronika.
Wymieniłeś radio na niefabryczne?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 15:01   #3
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Nie, wszystko jest jak z fabryki. Stało się to nagle...
Stary 24-03-2018, 20:09   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał markiz323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki licznik ma wyświetlacz conversa czy czerwony
Stary 24-03-2018, 20:47   #5
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
convers+
Stary 24-03-2018, 22:31   #6
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Jak masz NX obstawiam ze umarła komunikacja can miedzy radiem a reszta auta. Dlatego convers nie widzi radia a sterowanie climy jest zintegrowane z navi. Nie masz przypadkiem informacji na navi ze zostanie wylaczone po godzinie? Działa sterowanie navi z kierownicy? Czasami po nocy moze wrocic wszystko do normy.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 22:34   #7
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Odłącz aku. Może pomóc. Pamitaj o pinie do radia
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 22:58   #8
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Napisał SLIWKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki komunikat i mam NX. Radio zawsze wyłączało się wraz z wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki. Teraz działa niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce czy nie.
SLIWKA jak to rozwiązać?
Stary 25-03-2018, 07:58   #9
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Model: S-MAX
Postów: 150
Raz miałem u siebie podobny problem gdzieś rok temu. Auto postało noc i rano wszystko wrocilo do normy. Tak jak pisze stingerA6 również bym odłączył aku aby radio się wyresetowało.
Stary 25-03-2018, 14:22   #10
markiz323
Silnik: 2,0
Postów: 147
Rano wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
