Stary 24-03-2018, 17:33   #1
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Szara maź w obudowie filtra powietrza
Ostatnio zauważyłem rwanie przy przyśpieszaniu. Przy okazji od długiego czasu mam problem z powracającymi wyciekami oleju, a kiedyś zauważyłem, że w airboxie zbiera się dziwna, szara maź wydobywająca się z przewodu dochodzącego z pokrywy wałków rozrządu.
Poszperałem tu i ówdzie i wyczytałem, że to może być przyczyną moich powracających problemów ze szczelnością silnika, gdyż zatykany szarą mazią przewód nie odpowietrza, przez co rośnie ciśnienie, które znajduje ujście w jakimś słabszym miejscu uszczelki.
Pytania są dwa:
1. czy ta teoria ma faktyczny sens?
2. co to za maź, skąd się bierze i jak się tego pozbyć?
Internety mówią, że to wina kiepskiego oleju, którego opary tworzą to coś.
Mechanik kiedyś wlał do Zeteca Mobil Super 1000 15w-40 i tak już zostało.
Za odpowiedzi dziękuję!
Typ Pliku: jpg IMG_20180324_171848.jpg (83.6 KB, 50 wyświetleń)
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 22:57   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Domyślnie Odp: Szara maź w obudowie filtra powietrza
ad.1 ma sens, z tym, ze poprzez pokrywę zaworu i filtr powietrza powietrze jest zasysane do skrzyni korbowej. Tedy ma zasysać powietrze pod pokrywę zaworu. Część teorii jest ok, tylko z tym, ze nadmiar ciśnienia odprowadzany jest poprzez układ odpowietrzania skrzyni korbowej.
ad.2 mieszanka oleju z wodą(pary oleju i para wodna z powietrza). Jak niesprawny jest układ odpwietrzania skrzyni korbowej, to tedy "ulatuje " nadmiar cisnienia w skrzyni korbowej zamiast zasysać.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-03-2018 o 23:01
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 16:24   #3
Shoray21
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Czyli co konkretnie powinienem sprawdzić i jak?
Te węrzyki pod kolektorem ssącym?
Stary 26-03-2018, 17:25   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
tak, wszystkie wężyki które dochodzą do kolektora ssącego oraz separator oleju, zaworek, itp.
poszukaj na forum escorta, tam jest dokładnie opisane co i jak. silniki podobne, więc dasz radę.
szukane frazy:
"zawór odpowietrzania skrzyni"
"odpowietrzanie skrzyni"
itp.
focus i , olej silnikowy , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
