Stary 25-03-2018, 00:18   #1
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Wyłączjący sie xenon
Witam, mam problem bo jeden ksenon się wyłącza podczas jazdy i muszę na pokrętle wyłączyć światła i włączyć żeby znowu świecił co to może być ?
ps. bardzo słabo świecą światła ledowe do jazdy dziennej czy to normalne w focusach ?
i wydaje mi się że w auto nie włączają się swiatła led . . .
dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam
(nie znalazłem tego tematu na forum)
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 20:43   #2
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Wyłączjący sie xenon
Z xenonem mam podobnie tylko że tylko prawy raz na miesiac się wyłącza i komunikat, Ze "awaria żarówki świateł mijania" , po wyłączeniu i włączeniu na miesiac , dwa spokój. Z uwagi że modyfikowałem lampy podejrzewam że albo coś gdzieś nie styka i po prostu muszę rozłączyć wszystkie kostki , oczyścić , zakonserwować , albo nr 2 , żarnik już się kończy , przebieg 230000km.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 22:34   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Co to znaczy, że wydaje ci się, że na auto nie włączają się światła led? Po pierwsze sprostuj , a po drugie to nie sprawdzales , skoro ci się tylko wydaje ?
Miałem taki przypadek kiedyś w mondeo. Zaczęło się to dziać jak zamiast postojówek w5w wsadzilem jakieś ledy. Po zmianie spowrotem na w5w wróciło do normy.
Drugi przykład: kolega w takim samym mondeo miał to samo i u niego pomogła wymiana żarników bo jeden był już wysłużony.
Kolejna sprawa to np przetwornica.....
Możesz zamienić zarniki w lampach i jeśli nadal ta sama strona będzie gasła to "połowa" sukcesu . Polowa bo chociaz bedziesz wiedzial , ze to nie wina żarnika .
Jeśli z drugiej strony zacznie gasnąć to skłaniałbym się ku żarnikom
Stary 25-03-2018, 22:35   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
U mnie żaden komunikat nie wyskakuje spróbuje kostki przeczyścić albo żarówki zamienię zobaczę czy na drugiej lampie też bedzie się to działo
ps a jak z ledami do jazdy dziennej tez tak słabo ci świecą ?
Bump: Oki, mam auto u lakiernika jak odbiorę to sprawdzę dokładnie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
