Stary 27-03-2018, 17:03   #1
normek
Zarejestrowany: 23-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 34
Domyślnie Wycięty DPF sypie błędami - co dalej?
Cześć.
Pojawiła się u mnie "USTERKA UKŁADU SILNIKA" i zapalanie czerwonej diody podczas rozruchu silnika (już drugi raz).
Na wstępie: Fap mam wycięty od ponad 70tys km - ale wychodzi na to, że ktoś coś schrzanił, dlatego proszę o opinię.
Uruchomiłem Forscan i zczytałem następujące błędy:
1. 2585 - polecenie z modułu sterującego dodatkowymi skłądnikami paliwa włączenia lampki ostrzegawczej
2. 1927 - poziom dodatków do paliwa zbyt niski/zbiornik pusty
3. 1932 - niski poziom dodatków do paliwa
Sprawdziłem odczyty z Forscana :
Przypadek (gdy pierwszy raz zapalił mi się błąd):
Wszedłem w opcje i coś takiego miałem
Po klikaniu i próbach kasowania błędów jakimś cudem błąd zgasł i ekran już był taki:
Jakimś cudem nagle zbiornik zrobił się pełny, dzisiaj zapalił mi się błąd po raz drugi i niestety próby kasowania błędów nie sprawiły że błąd zniknął - przeprowadziłem także wirtualnie uzupełnienia płynu.
Na koniec dodam, iż nie mogę dokonać resetu modułu FACM, jedyną operacją którą mogę zrobić to uzupełnienie dodatku, niestety nie pomaga przeklikanie tego na błąd.
Co jeszcze radzicie mi zrobić?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
normek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 18:23   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Wycięty DPF sypie błędami - co dalej?
Napisał normek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nalać do zbiorniczka ON i oznajmić komputerowi, że dodatek został uzupełniony.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 19:04   #3
normek
Model: Focus mk2
Postów: 34
Czyli ktoś niestety słabo zrobił moda ?
Stary 27-03-2018, 19:05   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Niekoniecznie. W poprzednim aucie miałem tak samo po wycięciu DPF. Jaki problem raz na jakiś czas nakapać ropy do tego zbiorniczka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
