#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Witam mam problem z rosnącą temperatura i nagle opadająca co się dzieje
Bump: Dodam ze wymieniłem wtyczkę rezystora i dalej to samo może sam rezystor wyzioną ducha |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
co ma rezystor do wahać temperatury,nie rozumiem,masz tak wysoką temperature podczas aktualnych warunków pogodowych że wentylatory chodzą?
#3 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Tak przy tych temperaturach przy jezdzie rosie temperatura prawie do czerwonej kreski i słychać drugi bieg wentylatora i spada do polowy i często ten wentylator się włącza przy wkazuwce pionowej
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Sprawdź, czy nie oberwało wielowpustu/wieloklinu na połączeniu pompy wody z pompą wspomagania.
Druga opcja, ale mało prawdopodobna- nie otwiera się termostat.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 27-03-2018 o 19:02 |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
A czy można jeszcze inaczej zdiagnozować czy to pompa wody, po rozgrzaniu sprawdzałem przewody jeden jest ciepły ten po prawej a ten z lewej zimny a ogrzewanie działa bez zarzutu
Bump: A ten klin sie wymnienia czy cala pompa |
#6 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
![]() Cytat:
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
![]() 668855686 |
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
![]() Cytat:
![]() 668855686 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Aczy można zdiagnozować po przewodzie czy idzie płyn jak tak to który podobno jakiś cienki z termostatu ale nie wiem dokładnie o który chodzi
#9 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
A czy przy uszkodzonej pompie, ogrzewanie wewnątrz auta powinno być bo u mnie ogrzewanie działa
#10 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 115
Dzisiaj dostałem się do pompy pościągałem wszystkie gumowe przewody ale co zaobserwowalem kręciłem rolka od wspomagania i słychać było ze się kreci i zaczyna wyplywac płyn czy to znaczy ze pompa sprawna
