Stary 27-03-2018, 22:09   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Brak reakcji na wrzucanie biegów, które wchodzą bez użycia sprzęgła
Koledzy!
Pacjent: Przedlift 2.0 TDCi 140km. Objawy: Praktycznie bez ostrzeżenia stracił napęd. Silnik pracuje równo, wchodzi na obroty. Wbicie biegu nie zmienia nic. Można próbować przyspieszać na biegu ale zachowuje się jakby był na biegu jałowym, obroty w górę prędkość zero. Pedał nie wpadł w podłogę. Drążkiem zmiany biegów można wajhować po 1, 2, 3 i 4 bez wciskania sprzęgła. 5, 6 i wsteczny wymaga wciśnięcia sprzęgła. Żadnego chrobotania, jęczenia stękania ani jazdy. Padło sprzęgło czy coś ze skrzynią?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 22:35   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Brak reakcji na wrzucanie biegów, które wchodzą bez użycia sprzęgła
Sprawdź mocowanie linek na skrzyni biegów albo przy gałce .
Stary 28-03-2018, 09:10   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Tez bym tam celował - linki - wybierak. Na zgaszonym spróbuj wbić te biegi które wchodza bez sprzegła i posłychaj skrzyni bo zawsze słychac czy bieg w skrzyni wchodzi czy nie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 20:54   #4
piroma
Zarejestrowany: 13-07-2010
Silnik: 2,0 TDCI MK4
Kilka lat temu miałem coś takiego :
Podczas jazdy wszystko ok,ale na "4" dało się wyczuć drobne szarpnięcia.Tak jakby koła traciły przyczepność.Po około 2 tygodnie "4" wchodzi bez sprzęgła a silnik reaguje jak na jałowym.
Wymiana skrzyni z Galaxy.
W skrzyni żadnych zniszczeń.Wszystkie zęby całe.
Szukałem,pytałem- do dziś nie wiem co było.Podobno synchronizator???
piroma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 20:57   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Temat rozwiązany. Zatarło się łożysko długiej półosi, wypadło z łapy i wysunęło się....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
