Stary 28-03-2018, 00:20   #1
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Buczenie w drzwiach
Jak w temacie. Przy 200 km/h zaczyna się potworny hałas, buczenie przypomina najechanie kołem na linię boczna na autostradzie. Wręcz aż wybracje powoduje. Przy 210 km/h to już jest obłęd. Czasami jak lece pod wiatr dosyć silny to się buczenie pojawia już przy 180 km/h. W serwisie się smieją bo nie wiedza jak mają to sprawdzić. Żaden pracownik nie może w Polsce tyle jechać i to jeszcze cudzym autem. Co to może być panowie, uszczelka? Źle spasowane drzwi od kierowcy? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 05:44   #2
markusp
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Kombi Edition pak. Titanium
Silnik: 2.0 TDCI manual SYNC2
Rocznik: 2016 150KM->180KM by tedi_k
Postów: 17
Domyślnie Odp: Buczenie w drzwiach
Mam to samo jak jadę powyżej 140 km/godz, przy silnym wietrze bocznym lub pod wiatr, hałas przypomina jakbym najeżdżał na linię ostrzegającą o zjeżdżaniu z drogi. Też zastanawiałem co powoduje taki hałas. Myślę że "coś" pod autem przy silnym wietrze wpada w wibrację. Jak się pojawia ten dźwięk to zwalniam i on ustępuje.
markusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 10:18   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Obstawiam któreś z wyciszeń pod spodem auta. Zdarzyło mi się to kilka razy w czasie jazdy w dużym wietrze.
Stary 28-03-2018, 10:59   #4
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Patrzyłem pod spód. Tam nie ma nic takiego co mogło by wybrować takim dzwiękiem. Wydaje mi się że to są dzwi. Dolna i górna szpara. Zrobie test jak będe miał jechać autostrada. Zakleje taśma bezbarwna drzwi, tzn szparę wejde od strony pasarzera i sprawdzę.
Stary 28-03-2018, 12:58   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
W wątku o wadach przewijał się kiedyś temat szumu i była to uszczelka drzwi albo szyby ,więc może to to samo?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-03-2018, 14:26   #6
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Sprawdźcie sobie mocowanie osłon pod silnikiem, lecz obstawiam, że hałas może dobiegać z nakładek na progi. Nakładki są mocowane na wsuwki, a przy tylnym kole jakieś 10 cm od krawędzi nakładka nie ma żadnego mocowania. Jeśli podejdziecie do samochodu i złapiecie za koniec nakładki to zobaczycie jak pięknie pracuje w każdą stronę. Objawy pasowałyby do opisu. Większa prędkość i silniejszy wiatr w twarz powoduję większe opory powietrza i odkształcanie się plastiku.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 23:09   #7
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Dzisiaj miałem okazję docisnąć i zlokalizowałem dzwięk. Dochodzi z słupka A od strony kieriwcy i w miarę wzrostu prędkości rozszerza się na gurną krawędz dzwi. Nagrał bym to ale przy około 200 km/h trochę to trudne. Następny test tak jak pisałem. Zaklejem dzwi i test. Jeśli będzie cisza to serwis, i niech wymieniają uszczelkę albo sprawdzą geometrię dżwi.
Stary 29-03-2018, 18:16   #8
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Miałem to samo,, Rothmans też. Na gwarancji wymieniono nam ramki i uszczelki w drzwiach. Pomogło ale nie wiem na jak długo bo sprzedałem auto.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
