Stary 28-03-2018, 07:10   #1
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Samodzielna wymiana filtra paliwa DW10C
Czy ktoś wymieniał samodzielnie filtr paliwa?
Czy faktycznie można zapowietrzyć układ?
Nie planuję bawić się w jakieś odsysarki, ewentualnie zalać filtr paliwem po wymianie.
Różnie ludzie piszą na forum, dlatego pytanie czy nie narobię sobie kłopotów?
W uzupełnieniu moja instrukcja:
Ostatnio edytowane przez makinen ; 11-03-2025 o 15:14
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 07:37   #2
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa
Jest na tutejszym forum poradnik i fotorelacja nawet tylko z mondeo ale wygląda to tak samo w s-maxie, według mnie nie jest to trudne i planowałem sam to zrobić ale przy okazji wymiany paska osprzętu, który jakimś cudem się naderwał, mechanik zmienił wszystkie filtry.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 07:39   #3
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
układ zapowietrza się bardzo łatwo, ale ogarnięty mechanik odpowietrzy i będzie cacy. W sumie wymiana filtra to koszt groszowy w sensie wymiany, także ja bym się nie bawił w samodzielne akcje.
Aha, trzeba trochę siły dołożyć przy odkręcaniu tego plastiku, jeden mechanik się poddał - powiedział, że plastik pęknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drugiemu to już kazałem na moją odpowiedzialność kręcić - poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 28-03-2018 o 07:41
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 11:50   #4
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Wymiana jest bardzo prosta.
Po założeniu nowego filtra w uchwyt zalej zbiorniczek ropą tak do ok 2/3 (tak na oko) i delikatnie zamykaj całość, żeby filtr pomału się nasączał. Chodzi o to żeby ropy wlać tyle ile się da, ale żeby mocno nie wylało jak będziesz zanurzał filtr.
Jak już poskładasz całość to:
1) przekręcasz kluczyk do pozycji zapłon (wtedy zadziała pompa paliwa) usłyszysz jak chwilę pracuje,
2) wracasz kluczykiem do poz. 0 i wyciągasz go,
3) wkładasz kluczyk i powtarzasz czynności 1 i 2
4) tak robisz kilka razy
5) uruchamiasz silnik
Jak masz uruchamianie przyciskiem to:
- wciskasz przycisk bez wciśniętego sprzęgła, żeby załączyć kontrolki
- wciskasz przycisk, żeby wyłączyć kontrolki
- robisz tak kilka razy
- uruchamiasz silnik
Filmik, tutaj facet odpowietrza, ale nie jest to niezbędne jak zrobisz powyższe:
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2018, 13:15   #5
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Masz DW10C więc wymiana prostsza. Wymieniałem samodzielnie, zakupiłem nawet gruszkę do odsysania powrotu, ale nie była potrzebna. Użyłem ją do odessania paliwa i śmieci z obudowy filtra. Filtr zalałem paliwem. Nic nie zapowietrzyłem.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2025, 20:11   #6
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa DW10C
Dołączę się do tematu ale z pytaniem bo w sumie nie można nigdzie znaleźć odpowiedzi jaki tak naprawdę potrzebny jest Torx do odkręcenia pokrywy filtra paliwa?
Jest to na 100% T30? Bo jest minimalnie luźny co może doprowadzić do objechania śruby. Albo jest to specyficzny T31?
Dzięki
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2025, 15:22   #7
makinen
Postów: 686
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Ja użyłem torx T30 i bez problemu wszystko zrobiłem.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 04-05-2025 o 08:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
