Stary 28-03-2018, 22:40   #1
mirasomo
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1800
Postów: 76
Domyślnie Pojedyńcze szarpnięcie po zmianie biegów 2 i 3
Witam od dwóch dni w samochodzie występuje pewien problem. Podczas zmiany biegów szczególnie na 2 gdy puszcze sprzęgło występuje pojedyńcze szarpnięcie tylko na niskich obrotach zaraz po zmianie czasem też na 3 bieu. Dodatkowo gdy mam 2 bieg i przejeżdzam przez próg też czasem to występuje ale nie zawsze. Jak już jest to na niskich obrotach. Jakieś rady?
mirasomo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 11:15   #2
V16
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 57
Domyślnie Odp: Pojedyńcze szarpnięcie po zmianie biegów 2 i 3
Fachowcem nie jestem ale kiedyś w moim mondku miałem podobnie. Wymieniłem świece i przewody zapłonowe i już nie szarpie
Bump: Fachowcem nie jestem ale kiedyś w moim mondku miałem podobnie. Wymieniłem świece i przewody zapłonowe i już nie szarpie
V16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 20:13   #3
Frez
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Do sprawdzenie układ zapłonowy,możesz wyczyścić przepustnice i silnik krokowy,filtry dawno wymieniałeś? Jak jedziesz przykładowo 50 km/h i dasz gaz na opór to auto szarpie czy normalnie przyśpiesza ? Może poduszka skrzyni czy się rozpadła.
Frez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 22:42   #4
mirasomo
Imię: Mirosław
Silnik: 1800
Postów: 76
Przepustnice czysciłem ostatnio. W zasadzie to jest takie jakby szarpniecie,dławienie dzisiaj np. nawet na 4 biegu jak dodałem gazu. Świece i kable nie mają dużo przejechane, odkąd mam auto nie wymieniałem cewki czyli już 3 lata. Zaznacze że to się dzieje zawsze na ciepłym silniku
Bump: Przyspiesza raczej normalnie nie ma kilku szarpnięć/zadławień tylko zawsze jedno. Zazwyczaj miedzy 1500-2000 obrotów. Filtr powietrza był zmieniany 15 tys. temu,świece i kable mają po 30 tysiecy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
