Stary 29-03-2018, 22:11   #1
Mlodynn
Imię: michał
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Mondeo Mk3 combi
Domyślnie 2.0 TDCi odcięcie mocy , ciężko odpala
Witam od nie dawna jestem posiadaczem 2.0 tdci ostatnio podczas jazdy przy około 2 tys obrotów zapaliła się kontrolka świec żarowych i auto straciło moc. Po wyłączeniu stacyjki i odpaleniu wszystko jest ok , ale od tygodnia zaczęło się tak dziać tyle ze przy miganiu kontrolki świec żarowych auto gaśnie i również po wyłączeniu stacyjki i odpaleniu jest jakiś czas ok tylko ze zostaje kontrolka silnika a czasem w ciągu 15 km tak się stanie 20 razy . Dodam tez ze auto ma problem z odpaleniem jak stoi cala noc rano nie odpala mimo tego ze silnik kreci jak głupi po kręceniu dłużej niż 10 sekund miga kontrolka świec żarowych wystarczy pchnąć metr i chodzi ładnie . Staram się opisać od A do Z . Jak kupiłem auto w marcu wymienione filtry i olej . Auta nie mogę podłączyć pod kompa ponieważ mam problem z elm327 nie mogę zainstalować sterowników . Miał ktoś podobny problem ?
Mlodynn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 22:19   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi odcięcie mocy , ciężko odpala
Ten problem zwie się P0251 i P1211
Stary 29-03-2018, 22:38   #3
Mlodynn
Imię: michał
I co pompa i wtryski na stół?
check engine , nie odpala , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
