Stary 30-03-2018, 20:27   #1
Majosa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: C-Max Hybrid SEL
Postów: 39
Domyślnie Kontrolka poduszki i błąd 80A0
Hej,
C-Max Hybrid, sprowadzony ze Stanów. Już tu o nim kiedyś pisałem przy innej okazji, może ktoś nawet pamięta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co jakiś czas coś się w nim spierdzieli, a zupełnie nie mogę liczyć na ASO Forda, bo się na mnie wypieli. Bo to z USA, oni na takich się nie znają...
Problem następujący - po jakimś czasie od włączenia samochodu zaświeca się kontrolka poduszek. Randomowo. Zazwyczaj już po przejechaniu kilku kilometrów, czasem kilkunastu. Kontrolka się zaświeca i wtedy nie działa sygnalizacja odpiętych pasów. Byłem z tym u znajomego mechanika, podpiął mnie tak na szybciocha, poza kolejką do kompa i wyświetliło się, że "Unknown error 80A0". Ktoś mógłby pomóc to rozszyforwać? Aha, jak się samochód wyłączy i od razu włączy, poducha przechodzi test i gaśnie. Po czym zaświeca się ponownie po kilku/kilkunastu kilometrach. Nie mruga, tylko się po prostu zaświeca.
Samochód był sprowadzony puknięty i był w kraju robiony. Jak to z amerykancami. Poduszki wystrzeliły, więc RCM był kombinowany. W europie się taki moduł resetuje, w Stanach wymienia na nowy. Oczywiście nikt nic nie wymieniał, tylko wylutował EPROM i go przeprogramował. Może coś tutaj? Tylko że jeżdżę tym samochodem już 3 lata i dopiero teraz coś się pokasztaniło.
Ktoś ma pomysł?
EDYTA:
Aaaa, gdzieś mi się przemknęło, jak przeglądałem internety, że takie problemy mają miejsce gdy czujnik w klamrze pasa padnie. Jest to prawdopodobne? Jak mi padł taki czujnik w innym aucie, to mi cały czas wyło, że mam nie zapięty pas. Tutaj nie dość, że nie wyje przez cały czas, to jeszcze nie wykrywa, że pas jest odpięty.
Ostatnio edytowane przez Majosa ; 30-03-2018 o 23:11
Majosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 16:00   #2
Majosa
Imię: Bartek
Postów: 39
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki i błąd 80A0
Hmm... Wczoraj jeździłem z pasażerem na przednim fotelu i kontrolka nie zaświeciła się ani razu. W fotelu pasażera jest mata naciskowa, ale nie taka, która działa w sposób zerojedynkowy, tylko wykrywa jakoś wagę pasażera. Bo np. jak na przednim fotelu siedzi dziecko w nosidle, to automatycznie wyłącza poduszkę. Jak fotel jest pusty, to kontrolka wyłączenia poduszki nie zapala się, a jak jedzie osoba o odpowiedniej wadze, to poduszka jest też aktywna. Może to coś z matą jest nie tak?
Stary 08-11-2018, 00:11   #3
tzcc
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus MK2
Witam mam ten sam kod błędu i nie mogę dojść o co chodzi nigdzie nie ma informacji co on oznacza będę bardzo wdzięczny za opis kodu błędu 80A0
tzcc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 07:04   #4
trozo
Zarejestrowany: 17-07-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 2.0 benzyna
Udało się rozszyfrować 80A0 ? mam to samo w transit connect :/
trozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2022, 08:33   #5
Postów: 18,069
Napisał trozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... mam to samo w transit connect :/
Jeśli to europejski Transit - to WĄTPIĘ...
B0A0 to błąd wskazujący na konieczność wykonania resetu/kalibracji modułu OCS (modułu oceny wagi pasażera - occupant classification sensor).
OCS (mata hydrauliczna w siedzisku fotela pasażera) występuje jedynie w autach z USA.
Tak więc aut europejskich (żadne nie ma OCS) problem "nie ma prawa dotknąć"...
Stary 15-09-2022, 15:43   #6
trozo
Silnik: 2.0 benzyna
Connect z USA, spróbuje coś pogrzebać przy tej macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2022, 19:55   #7
Postów: 18,069
...spróbuje coś pogrzebać przy tej macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SUPER POMYSŁ... Najlepsza droga by mieć "niekończące się problemy"...
Może prościej było kupić sobie rikszę a nie współczesne auto?
Można by sobie "grzebać" do woli...
BTW - Wystarczy (stosownym programem) zrobić reset OCS i problem znika. Bez żadnego "grzebania".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2022 o 21:39
Stary 16-09-2022, 07:35   #8
trozo
Silnik: 2.0 benzyna
Hehe dzięki Tedi ! Widzę ze jesteś z Katowic może masz odpowiednie oprogramowanie podjechalbym do Ciebie ? Daj znać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam!!!
Stary 16-09-2022, 10:48   #9
Postów: 18,069
...może masz odpowiednie oprogramowanie ...
E tam, mnie wystarczy jak Kaszpirowskiemu - demoniczny wzrok i siła woli...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
