Stary 23-07-2007, 14:11   #1
Michoos
Zarejestrowany: 17-08-2006
Postów: 99
Domyślnie sprzęgło-skrzynia czy cos innego
nawet niewiem jak slasyfikowac mój problem, wiec tym bardziej nie moge nic znaleśc w archiwum. Oto problem:
Przy zmianie biegu właściwie tylko z 1 na 2 (raczej dynamiczniej) pojawia sie dziwny metaliczny stul przy wysprzęglaniu. Odgłos jakiejśc obudowy czy coś. Stuk pojawia sie kiedy pedal jest w podłodze i wraca. Jeżeli zrobie to delikatnie odgłosy znikają. Pojawaja sie jedna równiez w tym przypadku sporadycznie. Nie ma problemow ze zmiana biegów a same sprzęgło pracuje delikatnie i bez komplikacji. Czasammi mozna to usłyszec równiez przy szybkim wysprzęglaniu na wstecznym. Od spodu sam nic nie widac żadnych luźnych elementów czy uszkodzeń. I nie mama pojęcia dlaczego tylko przy zmianie z1 na 2.
Jeżeli juz coś sie pojawiło w arch. będe wdzięczny za link.
Michoos
Michoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 21:44   #2
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
Domyślnie
jest to stuk metaliczny? ja mialem cos podobnego ale nie byl to stuk metaliczny tylko taki gluchy. a wogole to slychac to w samochodzie czy na zewnatrz? sproboj podniesc samochod gdzies i posluchac pod spodem skad dokladnie dobiega to stukniecie.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 22:24   #3
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
jesli w twoim modelu wystepuje jeszcze samoregulator linki sprzęgła (choc nie jestem pewien bo od 95' podobno ich nie ma) to bedzie jego wina a odgłos to takie cos jak :
psztęęęk :fcp2 :fcp2
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2007, 07:39   #4
Michoos
Postów: 99
Domyślnie
Odgłos dokładnie taki jak opisujesz. Nie da się zobaczyc z pod spodu bo trzeba ruszyć zeby sie odezwało. A i rzecz zasadnicza-nie słychać w środku tylko na zewnątrz. Jak masz zamknięte szyby to w ogóle nie słychac dlatego długo o tym nie wiedziałem. Jak jedziesz to odgłos jest taki jak bym najechał na pokrywe studzienki
Stary 25-07-2007, 07:51   #5
mopsik
Zarejestrowany: 30-03-2004
Postów: 28
Domyślnie
ja mam taki sam problem ale u mnie slychac w srodku przy wysprzeglaniu jak trzymam noge na gazie i w zasadzie przy wszystkich biegach. Jesli zrobie tak - puszecze gaz, zmienie bieg, powoli dodam gazu to stuku niie ma. Stuk jest raczej gluchy niz metaliczny. Pomozcie
Pozdrawiam. Mopsik
mopsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 10:26   #6
Michoos
Postów: 99
Domyślnie
Ja wczoraj posłuchałem z mechanikiem. Pierwsza diagnoza była - przegub środkowy ale po chwili zauważyliśmy ze stukot pojawia sie przy duzym obciążeniu silnika przy ruszaniu. Wtedy silnik sie unosi i lekko przemieszcza-normalna sprawa pracuje. Podejrzenie jest ze np gumy pod silnikiem sa wyrobione albo cos związane z mocowaniem silnika. Wyraźnie cos dobiega z pod osłowy kolektora wydechowego. Jeżeli były by to zawory albo popychacze to stukot by nie milkna. Na pewno nie przeguby ani zawory. wydaje mi sie ze to poduszki pod silnikiem poniewaz ostatnio odczułem zwiększone wibracje przy pracy silnika nawet na luzie
Stary 25-07-2007, 15:19   #7
mopsik
Postów: 28
Domyślnie
ok poczekam co zdzialacie na razie nie bede tego robil. daj znac co i jak
Z gory dziekuje za pomoc
Pozdrawiam. Mopsik
Stary 25-07-2007, 17:48   #8
gorixon
Zarejestrowany: 01-07-2007
Postów: 33
Domyślnie
u mnie jest ten sam problem ale ja bym stawiał na drażek który jest przykręcony do skrzyni i a z drugiej str. do nadwozia .widać go od spodu z lewej strony obok wybieraka od skrzyni i wydechu > jak sie w nim skończa tulejki gumowe to potrafi sie odezwać . A jak jest przy hamowaniu silnikiem? tez stuka?
gorixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2007, 18:49   #9
Michoos
Postów: 99
Domyślnie
Dokładnie tak.
Dzisiaj zauważyłem że nawet jak jada na 2 np i hamuje silnikiem to puka i wydaje mi sie ze ten drążek był luźny jak byłem na kanale.
Jutra to sprawdze a jeżeli macie jakies inne diagnozy piszcie
Stary 02-04-2008, 13:22   #10
Feft
Zarejestrowany: 09-03-2008
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB
Postów: 11
Domyślnie Re: sprzęgło-skrzynia czy cos innego
Znacie już przyczynę tego stukania?
Feft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
