Stary 02-04-2018, 12:29   #1
burczybass
Avatar burczybass
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie 1.8 TDCi „znikająca” Awaria Silnika...
Focus mk2 Fl 1.8 tdci. Jak przyszły mrozy to podczas próby uruchomienia rano auta na ekraniku pojawił się komunikat „Awaria Silnika” i nie było możliwości uruchomienia samochodu. (Błąd P0090 - regulator ciśnienia paliwa obwód sterowniczy, P0380 Awaria obwodu świecy żarówej/podgrzewacza A)
Kilka dni później temperatura wzrosła do ok +4 stopni i auto udało się uruchomić.
Błędy skasowałem - samochód zachowywał się normalnie, bez błędów przez następne kilka dni - aż do kolejnych mrozów. Wtedy znowu Awaria silnika etc.
Teraz znowu odpala, ale nie chce nim jeździć.
W zeszłym roku miałem do wymiany dwie świece żarowe, ale wtedy po prostu nie odpalał.
Czy błąd P0090 świadczy o uszkodzonym czujniku ciśnienia paliwa ?
Czy to jakiś syf w paliwie / układzie paliwowym który zamarza
Czy może mi ktoś polecić jakiś warsztat (najlepiej Warszawa Bemowo, wola i okolice), w którym dadzą radę bez sztucznego nabijania kosztów ?
Z góry dziękuje za ew. sugestie i pozdrawiam - Michał
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:23.
