Stary 05-04-2018, 11:45   #1
Miloszroza
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Question Nowe, głośne amortyzatory KYB
Witam wszystkich, mam dosyć dziwną sytuację. Kupiłem i zamontowałem u mechanika nowe amortyzatory oraz poduszki Kayaba (przód i tył). Po zamontowaniu okazało się że słychać głośne, puste stuki z obszaru przedniego zawieszenia, rozchodzące się po całej podłodze. Stuki te występują na małych, licznych nierównościach kiedy jadę małą prędkością i są podobne do tych, które występują kiedy mamy uszkodzony łącznik stabilizatora. Wróciłem do warsztatu z tym problemem. Sprawdzili łączniki, gumy stabilizatora, wahacze no i wszystko sztywne (w zeszłym roku wahacze powymieniane). Pojechałem na stacje diagnostyczną (żeby ktoś inny sprawdził) no i mówią to samo. Ponadto dziwna sytuacja, teraz kiedy się ociepliło i temperatura wyższa te stuki są mniejsze niż kiedy był mróz. Czy ktoś ma podobne odczucia odnośnie amortyzatorów tej firmy, czy te dźwięki są spowodowane sztywnością nowych amortyzatorów?
Miloszroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 13:14   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Nowe, głośne amortyzatory KYB
Miałem przypadek z KYB , że po wymianie z tyłu dochodził odgłos przepompowywanego powietrza , drugi przypadek po wjechaniu jesienią w dziurę w lesie zaczęły się efekty opisane przez Ciebie , po 400 km ustąpiły . Potem latem ok , zimą stuki , a na teście amortyzatorów na stacji ok . Pomogła wymiana amortyzatorów .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 13:16   #3
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Ja też mam takie głuche stuki z prawej strony. Wszystko posprawdzane, brak luzów. No ale właśnie mam też amortyzatory keyaba.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 14:31   #4
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Przyjrzyj się poduszkom amortyzatorów, bo też walczyłem z głuchym stukaniem z lewej strony i tu był winowajca
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 15:26   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kyb z węgier czy hiszpani ?
Stary 07-04-2018, 00:07   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja się założę o pifko... że to te duże gumy/silent blocki wahacza :-D
Miałe.. to samo!
Bujałem się rok. ASO / diagnosta - nic!
Pewnego razu na przeglądzie diagnosta bąknął: trochę się panu gumy rozwarstwiają, trzeba będzie nie długo wymieniać...
A ja: że co? Pan pokaże!
Wymieniłem za kilka dnie na Lemforder i ... cisza do dzisiaj :-D
PS. Jak przejeżdżałem przez tory to była masakra oraz na małych kamyczkach lub szutrze. Nikt nie wiedział co to.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 15:37   #7
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawdę pisze. Miałem dokładnie taki sam przypadek, po wymianie kompletu przednich amortyzatorów wraz z poduszkami amortyzatora, dochodziło głuche stukanie. Po wjeździe na podnośnik okazało się, że guma była całkowicie oberwana.Po wymianie gum w wahaczach, nastąpiła cisza.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 12:51   #8
Miloszroza
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugestia dobra, tylko poduszki amortyzatora też były wymienione razem z amortyzatoramiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałe.. to samo!
Też tak bym pomyślał, ale w zeszłym roku miałem generalnie wymieniane 90% wahaczy i gumowych elementów. Na stacji diagnostycznej potwierdzili że nie ma luzów czy uszkodzonych elementów.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze nie wiem, na fakturze nie ma wzmianki o producencie, a pudełka już nie mam.
Ogólny taki opis poszczególnych części:
Dopasowanie katalogu dla wybranego auta
SM5589 - KYB - Informacje dodatkowe
Rok prod. od: 11/2004
334841 - KYB - Informacje dodatkowe
334840 - KYB - Informacje dodatkowe
910026 - KYB - Informacje dodatkowe
553358 - KYB - Informacje dodatkowe
Stary 09-04-2018, 13:02   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
na amortyzatorze pisze made in hungary albo spain
Stary 09-04-2018, 13:03   #10
Miloszroza
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa sprawa, żeby temperatura miała aż taki wpływ na dźwięki w trakcie pracy? Na dodatek tego wszystkiego w trakcie jazdy czasem są głośne, a czasem ciche. Im cieplej, tym ciszej pracują. Chętnie bym sprawdził czy po włożeniu innych amorków nastąpiła by zmiana. Niestety nie mam na to ani funduszy ani siły jeździć do mechanika. Jeszcze biorę pod uwagę zużycie opon, które swoje przejechały, ale nie łudzę się że nagle będzie cicho jak w priusie.
amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
