Stary 05-04-2018, 11:48   #1
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Drgania na biegu jałowy 1.6 TDCI 115km
kupiłem dwa tygodnie temu Focusa 1.6 TDCI 115KM 2013 z przebiegiem 210000. Założyłem kolejny temat bo podobne były ale bez drżenia wskazówki obrotomierza.
Drgania we wnętrzu wyczuwalne są na biegu jałowym. Sprawdziłem oprócz tego jeszcze dwa z takim samym silnikiem i było to samo niezależnie od przebiegu tych aut. Jednak nie to mnie martwi a lekkie prawie nie widoczne trzeba się wpatrywać drgania na biegu jałowym wskazówki od obrotomierza. Co wg Was możne być przyczyną? Na najprostszym programie obroty do "diagnostyki" wahają się pomiędzy 760 a 820 obr/min.
Oprócz tych dolegliwości auto spisuje się świetnie.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 12:05   #2
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowy 1.6 TDCI 115km
Przyzwyczaj się albo go sprzedaj.
Stary 05-04-2018, 12:10   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Silnik 8V. Mój 1.8 drga jeszcze bardziej.
Stary 05-04-2018, 12:23   #4
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Nie chce go sprzedawać tylko pytam może ktoś wie czemu naprawdę lekko drga wskazówka obrotomierza. Rozumiem że jeżeli trzeba się przyzwyczaić to znaczy że TTTM.
Stary 05-04-2018, 13:01   #5
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Nagraj film. Zobacz w menu serwisowym w zegarach jakie jest RPM dokładnie (o ile RPM skacze).
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 13:04   #6
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
OK czyli wejść do menu serwisowego i odpalić auto?
Stary 05-04-2018, 13:17   #7
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Telepki w tym modelu i przy tym silniku to norma. Co do latającego obrotomierza to zazwyczaj podejrzanym jest układ wtryskowy. Trzeba sprawdzić czy komputer nie ma zapisanych błędów i jak wygląda sprawa korekt na poszczególnych wtryskach. Jeżeli nie ma tam nic niepokojącego to pozostaje jeździć i tyle.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 13:26   #8
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Sprawdzałem komputerem i nie było żadnych błędów. Latanie obrotomierza to zbyt dużo powiedziane trzeba się naprawdę wpatrzyć żeby zauważyć bardzo delikatne wychylenia i to na ciepłym silniku. Odpaliłem i zrobiłem właśnie test zegarów. Co prawda jest na zimnym teraz nie ma drgania wskazówki a prędkość zmienia się w zakresie 762 do 780 obr/min
Stary 05-04-2018, 14:15   #9
maciej1989
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Jeśli auto rowno ci przyspiesza , nie dlawi sie , nie szarpie i nie ma bledow w kompie ,a drgania silnika sa rownomierne i delikatne ktore nie rzucaj całą buda to wszystko jest ok i nie szukaj przyczyny przy takich dolegliwosciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymien se rozrząd no chyba ze masz fakture ze byl robiony wymien se filtry, kup dobry olej i ciesz sie z jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 14:19   #10
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Nic z powyzszych co napisałeś oprócz tej wskazówki od obrotomierza. Wszystko mam zmienione ale juz kiedys miałem przejscia z wtryskami ale w innym modelu więć wole zapytac niz potem remont silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
