Stary 05-04-2018, 20:26   #1
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Domyślnie swiatla LED - padła lampa
Witam. Padła mi lampa LED-owa od strony kierowcy? Czy pozostaje mi jedynie zakup nowej czy istnieje jakieś tańsze rozwiązanie niż wydawanie 300zł od razu.
Dodatkowo zauważyłem, że w niektórych Mondkach jak je mijam zarówno działają światła LED jak i mijania na raz. U mnie istnieje możliwość działania albo jednych albo drugich. Gdzie leży przyczyna tej odmienności u mnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 22:02   #2
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: swiatla LED - Mondeo MK4 FL
led przy światłach mijania działa na połowę mocy jako postojówka.. a pełną mocą świecą jako dzienne.. led rzadko pada.. poszukaj problemu w kostce, module..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 11:58   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: swiatla LED - padła lampa
Napisał pawelszakal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz międzylifta i lampy z dwoma pinami.
Stary 06-04-2018, 18:54   #4
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
A jak najprościej je sprawdzić, aby bezsensownie nie wydawać pieniędzy. Znalazłem tylko jedną aukcję z nowymi led-ami jakimiś zamiennikami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
