Stary 06-04-2018, 10:54   #1
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Pompa wtryskowa ecoboost - schemat wiązki
Jak wyżej, sporadycznie pojawiający się błąd P0258 (niskie napięcie pompy wtryskowej- dodatkowy opis zwarcie do masy) i check w konsekwencji. wymieniłem już akumulator, bo poprzedni ewidentnie nie domagał, pozostaje jeszcze obejrzenie instalacji elektrycznej od pompy do.. właśnie gdzie? Przez co sterowana jest pompa wtryskowa? Moduł FPDM na baku, PCM, skrzynka bezpieczników? Z tąd właśnie prośba o schemat, żeby nie pruć całej wiązki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
