Stary 07-04-2018, 10:57   #1
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Jakie cisnienie w klimie?
Witam. Jakie powinno być cisnienie w klimatyzacji(w forscanie ) jeśli czynnika wchodzi 510 gram ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 12:48   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Jakie cisnienie w kłamie?
Ostatnio sprawdzałem i było 716 kPa tutaj masz o tym temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 20:53   #3
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś 716 jak silnik nie działa?u mnie 510 na zgaszonym .
Rozumiem że jak temperatura na zewnątrz wzrasta to ciśnienie w układzie teź rośnie?
Ostatnio edytowane przez malatxxx ; 07-04-2018 o 20:57
Stary 07-04-2018, 22:51   #4
Robert 68
Postów: 976
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pracującym bez pracy sprężarki.
Stary 08-04-2018, 04:52   #5
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Pojadę nabić bliżej lata i zobaczymy jakie wtedy będzie cisnienie pokazywać , widocznie gdzieś nieszczelne jest. Podobno serwis klimatyzacji ma sporo podrozeć.
Stary 08-04-2018, 08:10   #6
Robert 68
Postów: 976
Podobno widziano Yeti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczekamy-zobaczymy.
Stary 08-04-2018, 08:13   #7
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Jak możesz to sprawdź po nocy cisnienie bez odpalania silnika
Stary 08-04-2018, 08:20   #8
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Jakie cisnienie w klimie?
w ostatnim czasie czynnik r134a podrożał 300% i to nie koniec , serwis klimy już podrożał zobaczycie jak zacznie się sezon na całego
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 12:40   #9
Robert 68
Postów: 976
Na zimnym silniku bez odpalania (po nocy) 571,4 kPa, po odpaleniu i włączeniu klimatyzacji 851 kPa, po wyłączeniu klimatyzacji na wolnych obrotach 753,7 kPa.
Stary 08-04-2018, 14:56   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
potwierdzam klima podrożała i to sporo .Wcześniej płaciłem 150 zł ,a w lutym tego roku zapłaciłem za na bicie 280 zł i na pewno latem będzie drożej.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:55.
