Stary 08-04-2018, 19:53   #1
Kujol123
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Domyślnie Nakrętki kół jakie mam kupic ?
Witam, ma dwa rodzaje nakrętek. Jedne z felg stalowych,a drugie do oryginalnych felg forda, ani te ani te nie pasują. Jakie inne kupić?
Typ Pliku: jpg IMG_20180408_131132_1.jpg (92.0 KB, 72 wyświetleń)
Kujol123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 13:18   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Nakrętki kół jakie mam kupic ?
Może kup takie do tych felg jak w ogóle dostaniesz. Na pewno nie wkręcaj tych od stalowych bo przelecą.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 15:17   #3
Kujol123
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Te od stalowej nie przelecą, ale mogą wyrobić gniazdo, znalazłem podobne jak do stalówek, tylko z zakończeniem stożka i chyba takie kupię, ale mam drugie pytanie, otwór cemtrujacy ma luz około 1mm, chociaż z zapewnień producenta jest to 63,3, ale porównując oryginalną felge stalową forda ona pasuje idealnie, a tu jednak troszkę luzu jest, czy to nie jest wielki problme, nie bedzie zsdnego bicia?
Stary 10-04-2018, 15:44   #4
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Na samych szpilkach powinno się utrzymać ale różnie bywa. Można też dokupić specjalne pierścienie ale nie wiem czy to pomoże.
Stary 10-04-2018, 18:13   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Jeśli chcesz ryzykować luz na otworze centrujacym, zły pomysł, to obowiazkowo nakrętki pływające, czyli te od stołówek na pewno odpadają.
To nie są felgi od jakiegoś francuza na śruby?
Od zawsze mialem dwa komplety nakretek do stali i do alu zwlaszcza w autach z kołami 4x108
Stary 10-04-2018, 21:22   #6
Kujol123
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Fordowska felga na pewno to to nie jest, luz to dosłownie max 1mm na oko. Może to p prostu taka tolerancja fabryczna.
Nakrętki jakie znalazłem przedstawiam poniżej. W otwór na pewno wejdą i nie obrobią gwintu bo jak widać stożek jest. Powinno ładnie dociągnąć.
A jakiś francuz ma otwór ~ 63,3-63,4?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2018-04-10-21-18-43.jpg (11.3 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kujol123 ; 10-04-2018 o 21:26
Stary 11-04-2018, 17:03   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
U mnie wszystkie nakrętki mają stożek. Najprościej to je przykręć i kopnij mocno w oponę z boku. Potem testowo przejedź z 50 metrów lekko a potem mocno hamując i sprawdź czy coś się działo. Jak nie to sprawdź po kilku dniach eksploatacji. Inaczej nie dojdziesz...
Stary 11-04-2018, 23:15   #8
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Napisał Kujol123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pełgoty mają taki sam rozstaw śrub ale inny otwór centrujący
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 08:41   #9
fuzjafan
Avatar fuzjafan
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: FUSION JU
Silnik: 1,4 benz
Niedawno kupowałem nakrętki-zamienniki do oryginalnych alu:
.../Nakretka-do-felg-oryginalnych-aluminiowych-FORD-MADE-IN-EU/811
Mają również pierścienie centrujące.
Znają się i doradzą ;-)
Canoe, kajaki, łódki z drewna
Wiosła na zamówienie
fuzjafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 13:21   #10
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Kup nakrętki do alufelg ale bez pierścienia.Te z pierścieniem nie zmieszczą ci się w ten otwór i będzie gites. Tych ze stalówek nie przykręcaj bo po pół lub sezonie felgi mogą być na złom.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
