#1 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Cześć. Zabrałem się na wiosnę za naprawę mojego st220 tak więc staram się rozwiązać wszystkie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż podczas jazdy z większą prędkością temperatura silnika rośnie powyżej normy. Zawsze odpuszczałem przed czerwonym polem temperatury silnika ale nie pozwala to wykorzystać pełnego potencjału. Ogólnie jazda do 150-160km/h nie sprawia problemów. Natomiast szczególnie przy 200km/h+ zaczyna rosnąć. W korku nie rośnie jak i na postoju. Układ chłodzenia płukałem, nowy świeży płyn jest, termostat wygląda w porządku, układ jest szczelny, korek zbiorniczka podmieniałem, chłodnica wygląda w porządku, pompę wody i jej pasek podmieniałem. Czyżby pozostały tylko zapchane kanały w bloku? Da się to jakoś sprawdzić bez zrzucania głowic? Płyny są czyste i nic się nie miesza, w chłodniczym spalin ani oleju nie ma, silnik ma dobrą kompresję, konsumpcja oleju w normie (1l/3-5tys.), 232tys. na blacie. Pzdr. Karol |
#2 |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,906
Ma ktoś jakiś pomysł poza zapchanymi kanałami?
#3 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
U kolegi w MK3 TDCI występowała taka sama usterka. Bardzo długo nie mógł jej zdiagnozować. Wymieniał termostaty, pompę wody itp. Winna była lekko walnięta uszczelka pod głowicą. Po wymianie już nic się nie dzieje.
#4 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,906
Chociaż lepiej wymienić za w czasu niż potem cały silnik zmieniać... |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,915
A czy robiłeś odczyt kompem?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#6 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nic nie napisales o wlaczaniu sie wentylatorow, moze problem z ich dzialaniem
Bump: mialem tak w starej BMW, objawy identyczne do twoich, visco sie konczylo (w twoim przypadku termostat) doprowadzilo to do uszkodzenia uszczelki pod glowica |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Najpierw niech sobie chłodnicę porządnie wyczyści/umyje. Z zewnątrz.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
